cho Опубликовано 5 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2008 Вчера до 2-ух часов ночи пытались отстроить новий вал на онлайнике. Сначала комп не хотел конектится, потом ни с тго не с сего начали предохранители гореть. Исчерпав весь запас предохранителей вернулись в оленеводство. Пока отстроили кое-как отстроили смесь до 4тыс.обю, вечером опять на экзекуцию.Сейчас токо пердит и трогается с перегазовками, езжу как идиет по городуКак мне это знакомо Как только начинаеш настраивать клиенту машину - у него сразу какой-то ахтунг приключается. Один раз настраивал, так у клиента проводка загорелась музыкальная. Другой в порыве гоночного азарта кулису сломал, а предохранители это вообще часто.
taras_kh Опубликовано 5 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 5 октября, 2008 В вчера выиграли новый вал. И снова не обошлось без гемора, выпучились с Магеланом шо капец. Но результат превзошол все мои ожидания... Теперь движок крутится до 7500 оборотов. А все убеждения что 62-ой вал едет только на верхах развеялись. Вал почти во всех режимах получше стока, а после 5500 очень хороший подхват. По скорости - на Бориспольской трассе уложили стрелку спидометра. Раньше она больше 174км. не ехала.
DmitryBn Опубликовано 6 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2008 По скорости - на Бориспольской трассе уложили стрелку спидометра. Раньше она больше 174км. не ехала.крута млодца :good: А тебе не страшно на таких скоростях ездить, темболее на ладе???.
taras_kh Опубликовано 6 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2008 Если есть подвеска и тормоза не сток - то не страшно
Troll Опубликовано 6 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2008 Да. Тормоза и подвеска это хорошо. Поздравляю с отстройкой мотора)))
DeoniS Опубликовано 6 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2008 А тебе не страшно на таких скоростях ездить, темболее на ладе???.если правельный подвес и резина то не должно быть страшно. даже приятно... >>>>
taras_kh Опубликовано 8 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2008 Вчера добирался на работу долго и нудно, всю дорогу на Подол горел предохранитель на главное реле контроллера. После работы заехал к электрику Сереге на Сырецкую, нашему одноклубнику. Он глянул, собрал консилиум, решили что нужно поменять шоколадку на гене. Попробую в суботу на даче поменять. Возможно она подгулявшая, а движок крутится до 7500 и идет скачек напряжения. Домой еле добрался, предохранители уже не горели, отходило реле от частого вынимания, надо контакты поподжимать.... Купил масло для заменыв двигатель, все тот же Agip EUROSPORTS 5W-50 за 180грн. в суботу на даче поменяю...
Konstant Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2008 Вчера добирался на работу долго и нудно, всю дорогу на Подол горел предохранитель на главное реле контроллера.После работы заехал к электрику Сереге на Сырецкую, нашему одноклубнику. Он глянул, собрал консилиум, решили что нужно поменять шоколадку на гене. Попробую в суботу на даче поменять. Возможно она подгулявшая, а движок крутится до 7500 и идет скачек напряжения.Домой еле добрался, предохранители уже не горели, отходило реле от частого вынимания, надо контакты поподжимать....Купил масло для заменыв двигатель, все тот же Agip EUROSPORTS 5W-50 за 180грн. в суботу на даче поменяю...Тоже Аджип себе лью,хорошее впечатление. К шоколадке готовься,она оборотов не любит,я полгода не мог определить че у меня с зарядкой,а оказалась за 7000 оборотов "рошен" сдыхает)))
taras_kh Опубликовано 14 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2008 Итак настало суровое утро субота, докупил фильтров, и начал рыскать по всему городу в поисках шеколадки на генератор, объехал их штук 5, поехал в Украинку. Там на рынке нашол за аж 49 гривен. поехал на дачу. И понеслось, замена масла. фильтров маслянного и бензинового - еще тот гемор. Поменял шоколадку на гене, расковырял реллюхи под бородой, поподжимал контакты, поставил нормальный предохранител, собрал салон до кучи. Потом троху пропилососил, помыл машинку, и шоб протестировать те будет ли гореть предохранитель потулил на Сваляву в 12 часов ночи. Итог - предохранитель больше не перегорает. машина едет нормально. Окончательно умерла левая передня стойка. Надо ехать к Маги перепаковывать.
