Гость usja Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 Да поверь, с передачами я как-нибудь и без твоей помощи разобрался!!! Я вообще-то серьезно спросил,Когда серьезно спрашивают, то пишут: Когда менялось сцепление Когда в последний раз был у карбюраторщика Газ \ бензин Что происходит когда продолжаешь дальше жать на педаль акселератор Какая компрессия Как стоит дело с зажиганиема потом задавай вопрос - здесь тебе нет ни гадалок, ни экстрасенсов
Chicho Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 Внесу чуть ясности в вовпрос: шестака с 3 двиглом, ездит на 95-92 бензе, пробега, по моему, и 100 тык нету. Карб, думаю отпадает, потому если он был бы х..вый, он бы не крутил двигло. ИМХО, проблема в сцепление-коробка-редуктор. У меня два варианта: либо так нада( для даной модели, что маловероятно), либо чему-то из вышесказаного пипец. ПЫ.СЫ. У меня при 3100-3200 уже 100, причем двигло тож 3. Мож просто разные коробки и редукторы. ПЫ.ПЫ.СЫ. Как можно проверить на чесность спидометр и тахометр? (кроме стенда)
Chicho Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 Когда серьезно спрашивают, то пишут: Когда менялось сцепление Когда в последний раз был у карбюраторщика Газ \ бензин Что происходит когда продолжаешь дальше жать на педаль акселератор Какая компрессия Как стоит дело с зажиганиема потом задавай вопрос - здесь тебе нет ни гадалок, ни экстрасенсовВот раньше и написал бы. А то чел первый раз на форум пришел совета спросить, а ты шутки шутить.
DEN Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 2106 едет 160-170 100% )но тока один раз DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Гость usja Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 Вот раньше и написал бы. А то чел первый раз на форум пришел совета спросить, а ты шутки шутить.Когда хотят получить ответ на поставленный вопрос сначала задают вопрос по-человечески и выдают хоть какую-то информацию по двигателю, коробке и т.д..Это то же что и спросить у доктора по телефону "Доктор, я беременна?".
Drive03 Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 2106 едет 160-170 100% ) Сток? Нивжизнь!
ManowaR Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 но тока один раз ph34r.gifПо стоковому спидометру Let's do some damage !
iva_n Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 проверить спидометр просто: завеш товариша (у кого нормальный спидометр) и едите с ним друг за дружкой, ну и естественно если он едет 100 то и у тебя должно быть 100.тахометр проверяется от обратного - если спидометр не врет то из данных коробки и ГП расчитываеш номинальные обороты на определенной скорости (например таже сотня), ну и сравниваеш с реальными показателями.данные по передаточным числам коробки и ГП можно глянуть ЗДЕСЬНу и главное!!!задавая вопрос напиши счего началась проблема - делал тото, после чего и паламалась; или ездила нормально ничего не делал и вдруг _________________PS ели машине ничего не делалось, то такой трабыл может быть либо в сцеплении (но это заметно сразу и думаю ты бы ето понял сам), либо в показаниях приборов Iva_n
Vinni Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 Да поверь, с передачами я как-нибудь и без твоей помощи разобрался!!! Я вообще-то серьезно спросил, а если помочь нечем и подсказать нечего то.....................Какой вопрос, такой и ответ.У меня при таких оборотах и такой скорости это 3-я передача.А вообще, можна немного подумать и додуматся проветить правильность показания спидометра и тахометра,а потом задавать такие вопросы.
Chicho Опубликовано 4 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2007 данные по передаточным числам коробки и ГП можно глянуть ЗДЕСЬПасиба за вумну таблицю. В хозяйстве згодится.
