Slavesta Опубликовано 8 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 Интересует такая тема: 1. сальники клапанов 2. сальники коленвала 3. сальники КПП 4. ну и остальные которые можно найти и заменить в ВАЗ 2108-09 Подскажите какие лучше использывать, и где взять оригинал! 050-751-85-42 (Слава)
iva_n Опубликовано 8 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 (изменено) Интересует такая тема:1. сальники клапанов2. сальники коленвала3. сальники КПП4. ну и остальные которые можно найти и заменить в ВАЗ 2108-09Подскажите какие лучше использывать, и где взять оригинал!на двигатель лучше брать импортные (все-таки давление и использование синтетических масел)- клапана вроде одними из лучших считаются GOETZ (Federal Morgul)- по остальным вроде лучше всего AJUSA, передний коленвала и распредвала - AJUSA №15006200 (около 25 грн.), задний AJUSA №15036100 (около 45 грн.). Я себе на зад ставил Payen NJ287 (для Нисана какого-то, стоил около 25 грн.)На коробку можно ставить и наши сальники, импортных специально под ВАЗ не делают (нет в каталогах, т.е. надо подбирать по размерам). Лучше ставить сразу 10-шные, они лучше по качеству (полностью обрезиненные). Там их 4-ре штуки и стоят примерно по 5 грн штука. Изменено 1 сентября, 2007 пользователем iva_n Iva_n
Slavesta Опубликовано 8 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 на двигатель лучше брать импортные (все-таки давление и использование синтетических масел)- клапана вроде одними из лучших считаются GOETZ (Federal Morgul)- по остальным вроде лучше всего AJUSA, передний коленвала и распредвала - AJUSA №15006200 (около 25 грн.), задний AJUSA №15033000 (около 45 грн.). Я себе на зад ставил Payen NJ287 (для Нисана какого-то, стоил около 25 грн.)На коробку можно ставить и наши сальники, импортных специально под ВАЗ не делают (нет в каталогах, т.е. надо подбирать по размерам). Лучше ставить сразу 10-шные, они лучше по качеству (полностью обрезиненные). Там их 4-ре штуки и стоят примерно по 5 грн штука.понял спасибо! 050-751-85-42 (Слава)
Rider Опубликовано 30 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2007 (изменено) на двигатель лучше брать импортные (все-таки давление и использование синтетических масел)- клапана вроде одними из лучших считаются GOETZ (Federal Morgul)- по остальным вроде лучше всего AJUSA, передний коленвала и распредвала - AJUSA №15006200 (около 25 грн.), задний AJUSA №15033000 (около 45 грн.). Я себе на зад ставил Payen NJ287 (для Нисана какого-то, стоил около 25 грн.)На коробку можно ставить и наши сальники, импортных специально под ВАЗ не делают (нет в каталогах, т.е. надо подбирать по размерам). Лучше ставить сразу 10-шные, они лучше по качеству (полностью обрезиненные). Там их 4-ре штуки и стоят примерно по 5 грн штука.Насколько я тебя понял просто в магазине по каталогу берешь себе эти два сальника (задний AJUSA №15033000 и передний AJUSA №15006200 - они изначально для какой марки авто?) и потом они смело встанут на девятку?Просто уже замучасля - родные сальники выдавливает уже после второго заезда. Надоело ездить и плескать масло на улицу стаканами! Изменено 30 августа, 2007 пользователем Rider <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
iva_n Опубликовано 30 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2007 Насколько я тебя понял просто в магазине по каталогу берешь себе эти два сальника (задний AJUSA №15033000 и передний AJUSA №15006200 - они изначально для какой марки авто?) и потом они смело встанут на девятку?Просто уже замучасля - родные сальники выдавливает уже после второго заезда. Надоело ездить и плескать масло на улицу стаканами! если нормальный магазин то у них есть каталоги производителей, так вот в каталоге AJUSA есть целый раздел запчастей для ВАЗ (практически все сальники и прокладки для двигателя).вот здесь есть каталог и можно проверить номера http://www.ajusa.ru/ Iva_n
Rider Опубликовано 30 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2007 Огромный сенкс. А эти сальники решат проблему? <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
iva_n Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 Огромный сенкс. А эти сальники решат проблему?Если проблема в самом сальнике, то решит, но масло может течь и от неправильной центровки крышек (здесь надо не сальники менять, а делать правильную установку). Iva_n
Rider Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 О, а что еще за центровка крышек? <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
iva_n Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 О, а что еще за центровка крышек?Сальники коленвала ставятся не непосредственно в блок, а в отдельные корпуса (крышки), при этом передняя одновременно является корпусом маслянного насоса.так вот правильно сразу вставить сальники в корпуса, а потом надеть на колленвал и отцентрировать относительно него, и только после этого прикручивать их к блоку. Если была сделана плохая центровка, то даже хороший сальник будет подтекать. Iva_n
Rider Опубликовано 1 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2007 (изменено) Такие тонкости оказывается, блин. Спасибо - буду разбираться!! Кстати, а передний коленвала и распредвала AJUSA №15006200 - это один и тот же сальник что ли? Изменено 1 сентября, 2007 пользователем Rider <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
