Интересует такая тема:
1. сальники клапанов
2. сальники коленвала
3. сальники КПП
4. ну и остальные которые можно найти и заменить в ВАЗ 2108-09
Подскажите какие лучше использывать, и где взять оригинал!
050-751-85-42 (Слава)
3. сальники КПП
на двигатель лучше брать импортные (все-таки давление и использование синтетических масел)
- клапана вроде одними из лучших считаются GOETZ (Federal Morgul)
- по остальным вроде лучше всего AJUSA, передний коленвала и распредвала - AJUSA №15006200 (около 25 грн.), задний AJUSA №15036100 (около 45 грн.). Я себе на зад ставил Payen NJ287 (для Нисана какого-то, стоил около 25 грн.)
На коробку можно ставить и наши сальники, импортных специально под ВАЗ не делают (нет в каталогах, т.е. надо подбирать по размерам). Лучше ставить сразу 10-шные, они лучше по качеству (полностью обрезиненные). Там их 4-ре штуки и стоят примерно по 5 грн штука.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
- по остальным вроде лучше всего AJUSA, передний коленвала и распредвала - AJUSA №15006200 (около 25 грн.), задний AJUSA №15033000 (около 45 грн.). Я себе на зад ставил Payen NJ287 (для Нисана какого-то, стоил около 25 грн.)
понял спасибо! :)
  • 2 месяца спустя...
Насколько я тебя понял просто в магазине по каталогу берешь себе эти два сальника (задний AJUSA №15033000 и передний AJUSA №15006200 - они изначально для какой марки авто?) и потом они смело встанут на девятку?
Просто уже замучасля - родные сальники выдавливает уже после второго заезда. Надоело ездить и плескать масло на улицу стаканами! :sad:
Изменено пользователем Rider
если нормальный магазин то у них есть каталоги производителей, так вот в каталоге AJUSA есть целый раздел запчастей для ВАЗ (практически все сальники и прокладки для двигателя).
вот здесь есть каталог и можно проверить номера http://www.ajusa.ru/
Iva_n
Огромный сенкс. А эти сальники решат проблему?
Если проблема в самом сальнике, то решит, но масло может течь и от неправильной центровки крышек (здесь надо не сальники менять, а делать правильную установку).
Iva_n
О, а что еще за центровка крышек?
Сальники коленвала ставятся не непосредственно в блок, а в отдельные корпуса (крышки), при этом передняя одновременно является корпусом маслянного насоса.
так вот правильно сразу вставить сальники в корпуса, а потом надеть на колленвал и отцентрировать относительно него, и только после этого прикручивать их к блоку.
Если была сделана плохая центровка, то даже хороший сальник будет подтекать.
Iva_n
Такие тонкости оказывается, блин. Спасибо - буду разбираться!!
Кстати, а передний коленвала и распредвала AJUSA №15006200 - это один и тот же сальник что ли?
