стук при трогании с поворотом
в народе говорят "шрусы хрустят", но реально звук более похож на глухой стук средней частоты.
едь на диагнистику там тебе скажут
да да... глухой стук..
а чем это грозит еси не поменять вовремя? колесо не отвалицца? пока стучит редко, не задалбывает...
с моим пробегом может мне и на год хватит, а там мало ли что...
  • Ответов 20
если звук появляется редко, то пока можно ездить (колеса не отвалятся).
Но на диагностику все равно желательно съездить, вдруг это не шрус
Iva_n
Шрус, это шарнир, который соединяет колесо, с полуосью. Кроме поломки самого Шрус-а ты ничем не рискуеш. Это никоим образом не повлияет на крепление колеса. :) Но вот машина без него гарантированно не поедет, даже не тронется с места. Поэтому максимум, что тебе грозит, при его поломке, это где нибудь застрять в дали от цивилизации. Заменить его не сложно в "домашних" условиях, хитрого инструмента, тоже вроде бы не требуется. Руки только нужны. Кроме самого шруса нужно будет купить два хомута, они обычно не переживают снятия. И пыльник надо проверить на целостность. Может быть тоже прийдётся поменять.
Только действительно убедись, что это он. Характерные признаки поломки внешнего шрус-а: стук при разгоне с выворотом руля. Должен пропадать как при выравнивании руля, так и при отпускании газа. Со временем начнёт стучать при меньшем вывороте и позже замолкать.
ну стопудова характерные признаки точна как у моей машинки. можно даже покупать этот шрус сразу шоб потом не бегать.
спасиба всем!
купил наружный шрус LOBRO GKN какой-то в автоплюсе.. аж 150 гривн.
комплект с пылником, хомутами, смазкой, гайкой. клева.
Не обязательно. Я так тоже купил внешний. Поставил, а он все-равно хрустит.Пришлось покупать еще и внутренний потому как именно он и накрылся.
А симптомы 100% шрус.
ну жош поделать.. насколько понял из интернета еси именно при повороте хрустит, то в большинстве случаев это внешний. так шо будим надеяца.
З.Ы. ну почему все-таки говорят "хрустит"??? стучит ведь! ))) или на определенной стадии он начнет хрустеть??
Пусть будет "СТУЧИТ". Посто все говорят "хрустит" вот и прилипло выражение.
Удачи в установке! :)
Изменено пользователем Dominion
говорят "хрустит" - потому что по звук происходит не врезультате ударов (стук), а врезультате подклинивания сепаратора в обойме (разламывания метала)
Толковый словарь Ожегова:
хруст - треск при разламывании чего-нибудь хрупкого; негромкий трещащий звук Х. разбитого стекла, льдинок. Х. снега под ногами. Жевать с хрустом. Сжать пальцы до хруста.
стук - звук, шум от удара, ударов, от падения твердого предмета С. колес о рельсы. С. в дверь (знак, чтобы открыли). Войти без стука (не постучав в дверь). Слышать с. собственного сердца.
Но для человека, который не знает происхождения этого звука, он действительно больше ассоциируется со стуком Изменено пользователем iva_n
Iva_n
поставил? помогло? а то у мну чето похожее, только когда по прямой :0
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
