Завожусь, после 10-15мин. работы загорается "Check engine". И так уже 3й день. При этом все работает нормально. Контроллер выдает код ошибки - 49 - "Подсос воздуха неучтенный расходомером". Где искать этот подсос?
Перед тем как появилась эта бня, мне снимали форсунки (чистили), и регулировали зазоры клапанов. Может в этом причина?
Да, сегодня заметил, что "Check engine" загорается после "душевного газа". Может дело в дроссельной заслонке - типа ее положенние не соответствует сигналу датчика?
Отсоединяешь фильтр.
На холостом ходу закрываешь рукой дырку всоса воздуха и наблюдаешь, где шипит.
Так заглохнет же через пару секунд
подскажи по поводу чистки форсунок
где?
как?
сколько?
заранее спасибо
За эти пару секунд можно определить, где пропускает. Да и если отпускать вовремя, то не заглохнет
