bagel 0 Опубликовано 13 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2007 Подскажите советом,товарищи. ВАЗ 099i 2005 г.в. пробег 50.000,стали плавать холостые.Сделал диагностику и вот что выдало. -Датчик массового расхода воздуха,низкий уровень выходного сигнала. -Цепь управления продувки адсорбера,обрыв. -Датчик кислорода до нейтрализатора,обрыв цепи сигнала. "Мастер" сказал что все это ерунда, все ошибки снял.Машинка стала работать как новая,но недолго.Утром вся херня повторилась. Расскажите ,что за "грусть" приключилась и как с ней справится? Бойтесь желаний своих,ибо сбываются они... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 13 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2007 (изменено) Подскажите советом,товарищи. ВАЗ 099i 2005 г.в. пробег 50.000,стали плавать холостые.Сделал диагностику и вот что выдало.-Датчик массового расхода воздуха,низкий уровень выходного сигнала.-Цепь управления продувки адсорбера,обрыв.-Датчик кислорода до нейтрализатора,обрыв цепи сигнала."Мастер" сказал что все это ерунда, все ошибки снял.Машинка стала работать как новая,но недолго.Утром вся херня повторилась. Расскажите ,что за "грусть" приключилась и как с ней справится?Так тебе ж выдало все ошибки, проверь провода, идущие к этим датчикам, может обрыв где-то, если все нормально, то меняй их:датчик массового расхода воздуха находится перед воздушным фильтром, увидишь, там разъем, датчик кислорода на штанах перед нейтрализатором, адсорбер - черный боченок справа под капотом.Если будешь сам заниматься ремонтом, то купи бортовой компьтер, окупится быстро. Изменено 13 июня, 2007 пользователем Shur1k Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
