Подскажите советом,товарищи. ВАЗ 099i 2005 г.в. пробег 50.000,стали плавать холостые.Сделал диагностику и вот что выдало.
-Датчик массового расхода воздуха,низкий уровень выходного сигнала.
-Цепь управления продувки адсорбера,обрыв.
-Датчик кислорода до нейтрализатора,обрыв цепи сигнала.
"Мастер" сказал что все это ерунда, все ошибки снял.Машинка стала работать как новая,но недолго.Утром вся херня повторилась. Расскажите ,что за "грусть" приключилась и как с ней справится?
Бойтесь желаний своих,ибо сбываются они...
Так тебе ж выдало все ошибки, проверь провода, идущие к этим датчикам, может обрыв где-то, если все нормально, то меняй их:
датчик массового расхода воздуха находится перед воздушным фильтром, увидишь, там разъем, датчик кислорода на штанах перед нейтрализатором, адсорбер - черный боченок справа под капотом.
Если будешь сам заниматься ремонтом, то купи бортовой компьтер, окупится быстро.
Изменено пользователем Shur1k
