Standard Опубликовано 16 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2007 Неделю назад поменял на СТО ГТЦ, т.к. старый не держал. Всё было просто супер до сегодняшнего дня: утром выехал со стоянки, нажимаю тормоз - педаль проваливается. Еще пару раз нажимаю - становиться все ОК. Я так понимаю это воздух. Кто знает где может тянуть? Жидкости нигде не обнаружил, да и уровень не падает.
ManowaR Опубликовано 16 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2007 Уверен, что воздух? Let's do some damage !
Standard Опубликовано 16 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2007 Уверен, что воздух? Не, не уверен. Выдвинул предположение. А что может быть?
Standard Опубликовано 16 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2007 Ездил только что к знакомому на СТО, так тот сказал что хреновый ГТЦ мне продали. Рынок мля...
Chicho Опубликовано 16 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2007 Кстати, если я сам соберусь менять ГТЦ, как потом выганять воздух из системы? Просто прокачать, как обычно? А то кто-то меня пужал, что мол, если воздух попадает в ГТЦ, то его как-то особенно выганять надо? Кто делал?
ManowaR Опубликовано 16 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2007 Воздух такого не даст. Скорее таки ГТЦ фиговый, НО, если такое было 1 раз и больше не повторялось, то забей ). Просто если есть воздух, то тормоза всегда будут фиговыми, вернее тапку надо давить будет больше и больше. Let's do some damage !
Standard Опубликовано 16 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2007 Воздух такого не даст. Скорее таки ГТЦ фиговый, НО, если такое было 1 раз и больше не повторялось, то забей ). Просто если есть воздух, то тормоза всегда будут фиговыми, вернее тапку надо давить будет больше и больше.Было не один раз. Ехал домой - педаль вообще ватная была. Придется ехать в авто+ за новым ГТЦ... Народ, не покупайте ключевые детали на РЫНКЕ!
Dominion Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 Кстати, если я сам соберусь менять ГТЦ, как потом выганять воздух из системы? Просто прокачать, как обычно? Кто делал?Ничего не будет. Просто долго качать надо чтобы выгнать весь воздух из системы.А то кто-то меня пужал, что мол, если воздух попадает в ГТЦ, то его как-то особенно выганять надо? Эротическими движениями вперед-назад
gabzya Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 у мну свободный ход педали тормоза дето 5-7см, это нормально? или педпль с 1го см должна схватывать? Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Dominion Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 у мну свободный ход педали тормоза дето 5-7см, это нормально? или педпль с 1го см должна схватывать?Открой любую книгу там все подробно описано!
