Rammstein04 Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 (изменено) Купил в декабре 2006.Сразу сделал антикор\подкрылкизащита моторного отсекаСигнализацияРаспорка передних стоекТонировка Бортовой компьютер Gamma 415На 2000 прошел 1е ТОЗамена моторного масла на полусинтетику Shell\новый масляный фильтрРегулировка клапановРазвал\схождениеПоставил себе диски HI-TECH MKF630 HBи летнюю резину Marangoni Verso 185\60 R14Свечи BriskТормозные колодки Ferrodo красныеЗапарила задняя правая дверь - стучала. Поставил бесшумные болты с полиулетановым покрытием на замки - стало лучше.Теперь начал задалбывать скрип в районе заднего сидения и задней левой двери. Разложил сидения - едет без скрипа. Сложил назад, поездил немного - скрип вернулся. Буду смотреть дальше. Изменено 19 июня, 2007 пользователем Rammstein04
Rammstein04 Опубликовано 19 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 По акустике:После покупки машины было установлено вот чтоГолова: Pioneer DEH-P4850MPУсилитель Реальная выходная мощность (DIN) 1x Ватт Особенности Пиковая мощность 4*50ВТ http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/24254/На задней полке динамики DLS 269Номинальная мощность 80 Вт Максимальная мощность 120 Вт http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/13697/В передних дверях посажены в подиумы DLS M126(16см)Номинальная мощность 50 Вт Максимальная мощность 80 Вт http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/12674/Ну и на торпеде пищалки, шли в комплекте с передними динамикамиКак играет мне нравится, но при громкости больше 40% слушать нереально - начинает рыпеть. Думаю из-за недостаточной мощности усикла магнитолы. Стоитли ставить усилитель на динамики? Или хватит моноусилителя+саб? Вобщем что посоветуете для апдейта акустики?
Strike Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 Поздравляю. чтоб не ломалась и долго ездила. ни гвоздя ни жезла Нашего полку пятнашководов прибыло ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Dmitrij_2105 Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 Как играет мне нравится, но при громкости больше 40% слушать нереально - начинает рыпеть. Думаю из-за недостаточной мощности усикла магнитолы. Стоитли ставить усилитель на динамики? Или хватит моноусилителя+саб? Вобщем что посоветуете для апдейта акустики?ставь усилок 4х канальный и почувствуешь разницу Life:) (063)384-2450 KS: (067)450-7310
Rammstein04 Опубликовано 19 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 (изменено) Понел, но ниразу не имел дело с усилками. Примерно такой подойдет? DLS CA450 Автомобильный усилитель мощности, 4-х канальный, класс АВ, MOSFET, 4 х 50 Вт (4 Ом, RMS), ФНЧ: 15-5000 Гц, Bass Boost: 25-80 Гц, линейный выход, цвет - черный Цена: $276Тип усилителя 4 канальный Мощность максимальная 4 Ом, Вт 4 х 100 Мощность максимальная 2 Ом, Вт - Мощность максимальная 1 Ом, Вт - Мощность максимальная (мостовой режим), Вт - Мощность номинальная 4 Ом, Вт 4 х 50 Мощность номинальная 2 Ом, Вт 4 х 100 Мощность номинальная 1 Ом, Вт - Мощность номинальная (мостовой режим), Вт 2 х 170 Фильтр ВЧ, Гц 50-500 (500-5000), 12 дБ/Окт Фильтр НЧ, Гц 15-500 (150-5000), 12 дБ/Окт Линейные выходы Есть Выход для вентилятора Нет Вентилятор Нет Цвет черный Изменено 19 июня, 2007 пользователем Rammstein04
Dmitrij_2105 Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 я в усилках тож не очень разбираюсь, у меня Магнат Ультра 2000 (Мощность номинальная 4 Ом, Вт 2 х 45), так мне пока хватает А вообще, лучше задай вопрос на тааврофоруме Life:) (063)384-2450 KS: (067)450-7310
Rammstein04 Опубликовано 22 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2007 (изменено) Поставил прикольные зеркала. Пришлось сверлить дырки под джойстик регулировки((Ну и просто фотки))Профилактический техосмотр))Кто там))Был на нашем ночном авторынке на Ореховской трассе. Работает по четвергам вечером и по субботам всю ночь. Большой авторынок, чего там тока нет. Я за час весь не обошел. Цены оптовые. Мужики с тачками вдоль рядов ходят скупаются. Друг уже полгода правый стакан передний на Daewoo Espero. Приехали на рынок, нашли мужика который заведует разборками иномарок. Он сделал звонок - есть в наличии! Они из Кушугума оказывается))) Изменено 22 июня, 2007 пользователем Rammstein04
Rammstein04 Опубликовано 5 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2007 Слил заводской тосол, залил красный антифриз. Поставил 8-лопастный вентилятор
Rammstein04 Опубликовано 23 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2007 (изменено) 5500км -прошел ТО-2 замена масла в коробке на трасмиссионное Shell 80W-90 замена бензофильтра на какойта немецкий голубой - в полтора раза длиннее того что был. замена воздушного фильтра - хз зачем. Вроде написано менять через 30000 км. Практически чистый фильтр пролетел через пол мастерской в мусорку. развал\схождение итого 410 грн о_О. нада забивать на эту нарантию Мастер заглянул в катализатор и сказал что он пустой, т.е. без керамики. И это типо хорошо т.к. на нашем бензине эта керамика плавится и сыпется - покаывал результат выбивания катализатора - какаято трука и куски расплавленной керамики. Из-за этого машина если и заводится то не едет. Также мастер предложил переделать коробку - поменять "елочку", говорит максималка будет 160, но в рывках буду делать 2,5 литровые движки о_О. Запчасти 600грн+работа 600 грн. + на развале мастер предложил поменять углы наклона передних стоек мотивируя тем что машина будет ехать совсем по другому - 65 гр через кассу или 50 если ему на карман)) Я в раздумьях. Что скажете? Изменено 23 июля, 2007 пользователем Rammstein04
