У мня на датчике иногда появляется на датчике перезаряд аккумулятора,при нормальном увале педали газа в пол уходит напряжение от магнитоллы.Если у кого-то были такие проблемы напишите как с ними справиться!!!!!
Напишы как ты этого добился? У меня не дозоряд :D ? Может ремень генератора?
Про уход напруги от мафона - смотри контакты, где-то отходит.
Перезаряд - реле-регулятор напряжения в гене выдрючивается
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
У себя лечил недавно.
Все оказалось примитивно - плохой контакт между Геной и аккумулятором. Соответственно, на аккум заряд не доходит, магнитофон вырубается ошалевая от напряжения, и на приборке показывает зверский перезаряд.
+1 за регулятор напряжения. Эт тот, что на гене.
Я брал коробку регуляторов у знакомого на рынке. После 4 или 5 - го регулятора и литра пива понял что не в них дело :-)
1. Проверить контакт на Гене.
2. Проверить провод от Гены к клемме на аккумулятор.
У меня был херовый провод между Геной и акк. Вот и все.
Тож вариант. Просто уменя был такой трабл, и три раза приходил писец регулятору.
щотки в генераторе поменять папробуй
Видимость ноль, иду по приборам!
