Дребезжит ручка переключения 10е семейство
Есть лекарство. Дешевое и эффективное.
Работает в случае, если источником звука являются стальная втулка и болт в соединении рычага с кулисой.
Инструменты:
- ключ на 13
- крестовая отвертка (очень длинная либо очень короткая)
Материалы:
-лейкопластырь.
1. Снимаем кожух кулисы вместе с ручкой.
2. Слева на кулисе находим упор задней передачи (черная пластмасска), закрепленный винтом под крестовую отвертку. Отклоняем рычаг вправо до упора и пытаемся короткой отверткой открутить этот винт. Если не получилось - значит отвертка длинная :).
3. В случае длинной отвертки откручиваем вертикальный саморез под задней (узкой) частью кожуха, приподымаем верхнюю часть тоннеля, в образовавшуюся щель вводим отвертку и откручиваем ненавистный винт. ВНИМАНИЕ!!!! Не стОит класть саморез в заднюю пепельницу, иначе поиск источника звука "какой-то болтик в пластмассовой коробочке" может занять до полугода, как это было у меня :(.
4. ключем на 13 откручиваем гайку с павой стороны кулисы. Отклоняя рычаг до упора влево и дико матерясь вытягиваем соединительный болт.
внутри рычага обнаруживаем гениальную конструкцию в виде одной стальной втулки и двух капроновых. На центральную часть стальной втулки наматываем несколько витков пластыря шириной около 8-10 мм (так чтобы капрон встал на свои места, а сама металлическая втулка входила в рычаг с небольшим натяжением.
5. Собираем все в обратной последовательности. Если не удается обнаружить саморез - проверяем заднюю пепельницу.
6. Возможны два варианта:
А) наслаждаемся результатом
б) последовательно проверяем пружинку под опроро рычага КПП, крепление реактивной тяги механизма переключения к картеру, возможность соприкосновения кулисы с реактивной тягой, карданчик кулисы.
Второй вариант, впрочем, маловероятен, так как источником дребезга ВНУТРИ салона могут быть только соединение "рычаг-кулиса" и опора рычага.
Делается все за 10 минут, ничего не приходится вытачивать, не приходится лезть под машину. Пластырь стоит 2 грн.
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
А мне пружина немного помогла, но все равно звинит немного...
Накинул жгут! Хватило на 1000 км. в крымских горах жгут походу невыдержал! Будем пробывать вышеизложенные варианты!
а я поставил сааб и хорошую акустику, дребезжание как рукой снило :yahoo:
____________________________________________________________
Best regards, Alexander Strizhakov
"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."
Строительные услуги.
Стройматериалы.
http://askgroup.com.ua/
АтнаглубнечГам скидки;)
  • 1 месяц спустя...
  lexa сказал:
Инструменты:
- ключ на 13
Материалы:
-лейкопластырь.
Спасибо! Сделал как написано, намного меньше дребезжание! Еще раз спасибо!
Только лутше сначала откручивать гайку с правой стороны (13) а потом винт на упоре задней передачи!
Дребезжал у меня рычаг кпп при включенной передаче.... приходилось постоянно рукой придерживать. На СТО сказали купить ремкомплект кулисы... Купил, поремонтировали — теперь проблемы такой не имею.
