Помогите настроить сеть :(
В общем суть проблемы, хочу только внести ясность, что прблема не у меня, а у жены на работе. В общем у них есть несолько компов 4 или 5 точно не помню (3 из них ноуты :) ) На всех стоит ХР, все подключены к сети через свитч. В общем у них есть USB CDMA модем от PeopleNet , который они носят с одного компа на другой и решают проблему нета... НО! Их старый "приходящий" программист заявил что настроить этот модем для того чтобы он был подключен к одному компу, а инет был на всех нельзя физически :blink: Месяц назад я заявил что это бред... неделю назад себе на работу взяли такой же модем, как запасной когда ADSL вырубается... В общем наш "приходящий" программист его настроил для работы по сети за 10 минут... То есть вопрос можно ли это или нет отпадает сам собой... меня в тот момент на работе не было, и я не смог посмотреть как он это делал... по телефону он сказал что всего лишь настроил маршрутизацию и все заработало... У нас правда стоит сервак с виндой 2003 сервер... Есть разница в настройке маршрутизации на 2003 сервере и ХР? Нет ни у кого фака как настроить можно маршрутизацию?
Изменено пользователем DEN
На сервак устанавливаешь модем.
Далее в свойствах подключения жмешь на вкладку "Дополнительно" и ставишь галочку возле "разрешить другим пользователям...."
Разрешить что? При надобности соединяцца через модем? Я конечно в сетях не очень... но мне кажецца ты неправильно решение предлагаешь. Как я понимаю необходимо сделать чтото типа: один из компов условно считаем серваком и цепляем к нему USB модем... настраиваем сеть DNS, IP и подобное и следовательно то что модем дает доступ к серваку, он даст его и другим компам локалки :) В общем чтото типа такого :) Вопрос тока в том, что включить/выключить на серваке, а что настроить на других компах...
По любому там один из компов является главным.Вот на него и цеплять модем.
Потом в свойствах подключения к инету через этот модем ставим галочку (читай текст)
Иногда, нужно на других компах, в свойствах оборевателя указать что инет идет через локалку. Т.к. если они тягали модем, то они его используют по умолчанию.
Маршуритизация идет на свиче. Так что он там ему настраивал хз
я понял тебя - но там все веселее... USB модем People net выдает такое окно:
то есть как таковый обычных настроек модем нет... следовтательно негде показать что он должен работать по сети :(
то есть ты его включаешь, он ловит сеть, соединяется, потом жмешь справа внизу и работает нет
