Вопросы по запчастям!
Вобщем у меня через 4 тыс умер снова двиг. Или поршня или кольца. Щас буду всё точить и менять. нужен совет что ставить.
Поршня-
Кольца-
Пальцы-
Вкладышы-
Клапана-
Могу подсобить...
Покупаю у знакомого на рынке, или в Автоплюсе...
Пока жалоб не было.
Пасиба. Буду благодарен. Но тут ещё вопрос что покупать?
Вот то что ставил я (старался брать самое лучшее :rolleyes: )
кольца + поршня + пальцы 82,4 (Kolbenschmit 93 672 610) - 428,00 грн.
вкладыши кореные (стандарт Glyco 7339M) - 73,38 грн.
вкладыши шатуные (стандарт Glyco 4-66415RA S) - 61,51 грн.
сальник коленвала пер. (AJUSA 15006200) - 18,54 грн.
сальник коленвала зад. (Payen NJ287) - 23,56 грн.
сальник распредвала (AJUSA 15006200) - 18,54 грн.
прокладка под головку AJUSA - 45,00 грн.
прокладка под коллектор - 14,00 грн.
прокладка под штаны - 4,00 грн.
прокладка поддона - 8,00 грн.
прокладка под крышку клапанов - 9,40 грн.
прокладки крышек двигателя - 5,00 грн.
набор патрубков охлаждения - 64,00 грн.
втулка стартера (в блок) - 6,00 грн.
Полукольца - 3,00 грн.
герметик - 10,00 грн.
масло в двигатель CASTROL 5w40 - 175,00 грн.
Фильтр масляный - 15,00 грн.
Фильтр топливный - 23,00 грн.
шлифовка цилиндров - 100,00 грн.
шлифовка поверхности головы - 40,00 грн.
шлифовка поверхности блока - 50,00 грн.
перепресовка поршней - 40,00 грн.
ps ответственные запчасти надо брать только в магазине, а еще лучше у официальных представителей (дилеров). Главное никакого рынка.
Iva_n
Благодарен. Кто что ещё посоветует?
Пока не вскроеш двиг,не покупай ничего.
Разве что комплект прокладок (130-150гр)
Остальное ТОЛЬКО после дефектовки.
Понятное дело.
