Shur1k Опубликовано 25 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2007 Есть ли в продаже готовые или нужно самому что-то лепить.
ManowaR Опубликовано 25 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2007 самому лепить, проще простого. Берем соленоид за 15 грн и отрываем ручку что в салоне и к тросу привязываем соленоид, ну и собственно питание на него и кнопку. Но нафик оно надо? Let's do some damage !
Гость Опубликовано 26 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2007 самому лепить, проще простого. Берем соленоид за 15 грн и отрываем ручку что в салоне и к тросу привязываем соленоид, ну и собственно питание на него и кнопку.Но нафик оно надо? не хватит усилия соленоиду за 15 грн.... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Ш у р и к Опубликовано 26 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2007 не хватит усилия соленоиду за 15 грн....+1 однозначно Брилайнс - страхование
Elf Опубликовано 26 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2007 Голимая мысль. Самая дурная деталь замка, а именно сам замок остаётся. Поэтому толку сей тюнинг не имеет. Только чтоб тешить себя мыслью, что я класный чел. Дело ведь не в том, что впадлу за ручку дергать, а в том, что хочется чтоб замок нормально работал.
Гость Опубликовано 26 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2007 (изменено) Голимая мысль. Самая дурная деталь замка, а именно сам замок остаётся. Поэтому толку сей тюнинг не имеет. Только чтоб тешить себя мыслью, что я класный чел. Дело ведь не в том, что впадлу за ручку дергать, а в том, что хочется чтоб замок нормально работал.мысль не такая уж и глупая...смысл в том, что имея спарцовские шпингалеты, часто просто ломает открывать по два (три) замка, а в случае экстренно открыть (пожар) - это даже опастно, тут и приходит на помощь цз...при постановке на сигнализацию, капот закрываецца соленоидом и вандалы курят в сторонке (в моем случае, закрываецца и багажник), а при снятии - багажник и капот держицца тока на шпингалетах.установить можно так (упорная часть пружины срезана,, и последняя работает как засов, с капота пружина тоже снята): Изменено 26 июня, 2007 пользователем Гость Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mr. BroNzeR Опубликовано 27 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2007 А если саленоид грохнется да еще защита неоткручивается, если не откроешь капот, что тогда, резать щащиту??????
Гость Опубликовано 27 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2007 А если саленоид грохнется да еще защита неоткручивается, если не откроешь капот, что тогда, резать щащиту??????то же самое будет и при обрыве троса стокового замка... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
ManowaR Опубликовано 28 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2007 то же самое будет и при обрыве троса стокового замка...Да поможет вам шлицевая отвертка. Let's do some damage !
Shur1k Опубликовано 30 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2007 самому лепить, проще простого. Берем соленоид за 15 грн и отрываем ручку что в салоне и к тросу привязываем соленоид, ну и собственно питание на него и кнопку.Но нафик оно надо?Дело в том что поставил вектровскую торпедо и пришлось кронштейн отпиливать с ручкой открытия капота, варить в другое место неохота вот и пришла мысли об электрозамке
