Выбор усилителей, проводов
Вы просто хотите поменять бренд на DLS ?Или любую на акустику которая неплохо звучит?
Если второе то опишите что слушаете и какой бюджет на это дело?
  • Ответов 141
Есть усилок LANZAR vibe 438
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1852
Номинальная мощность - 4 х 175 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность - 4 х 350 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность - 2 х 700 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Номинальная мощность - 4 х 300 Вт на нагрузку 2 Ом
в инструкции 3 вида подключения:
1. 4 канала стерео
2. 4 канала-мост (поключенин 2 -х колонок)
3. 4 канала TRI_MODE подключение
Планирую ставить в 2108,
уже есть саб, который подкючен напрямую к PIONEER 4100 голове и овалы в задней полке.
Хочу добавить в подиумы вперед колонки 165 мм Philips XH1730
Саб: активный Raveland AXL 1000
Вероятно сменю голову.
Как лучше всего построить систему?
Куда тулить кондер и как посчитаь его номинал?
Пищалки как добавить, вообще нужны они?
Где купить готовую хорошую полку на 2108 и подуумы в карты передних дверей?
Изменено пользователем shiva
Ех oriete lux...
C востока свет...
кондер нахх не нужен. надо хорошие провода.
я так и не понял что есть, тоесть 4-х канальний усилок, активный саб, овали и все? на фронт акустику компонентную...
Philips XH1730 - что ето такое? я даже описания не нашол....
готовие подиумы врядли найдете)) или самому делать, или заказывать... (цена на заказ в районе 400 грн за пару)...
есть голова DEH 4100
саб Raveland
овалы pioneer
чейнжер 6 дисков pioneer
отдельно не установлено:
усилок 4 канала LANZAR
16.5 см филиппс 3-х полосные
Ех oriete lux...
C востока свет...
филипси в топку!
на фронт покупаит комплект компонентних динамиков! там где ВЧ ставитса на стойки.
Всем привет, народ, подогнали динамик Titan TS 2501 H на ном 300Вт макс 450Вт. Начал строить корпус и стал вопрос усилка (встроенный или нет). Если это возможно и не затруднит: какой мне нужен усь (бюджет мизерный), идет ли усь на колонки и нада ли кондер? Заранее благодарен за советы
а можно побольше параметров и фото(а то в нете не нашел)
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ
http://www.dcs.dp.ua
тел.0979147697
в том то и дело, что больше ничего и нету, на магните 10 дюймов, а сам 12. Фото пока не могу сделать. Выглядит обычно: два магнита по 20 мм, а спереди алюминиевая чаша.
  • 4 недели спустя...
LT серия нормально более менее играет только на саб, на фронт лучше не ставтить. сильно шумные они....
