Fairfox 0 Опубликовано 26 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2007 Вот купил себе головную боль, и первым делом заметил, уж очень низкую скорость, и низкую скорость разгона... При всем этом, обороты набираются шустренько, а скорость вообще кое как... Подскажите что может быть? Не капут ли сцеплению?... Знаю только то что до меня был один владелец женщина, и гари ей ни когда не давала... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 26 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2007 Ну так как описал то только на сцепление можна и подумать при условии, что нормальный тахометр/спидометр (его трос, датчик скорости/оборотов или чего там) Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 26 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2007 Вот купил себе головную боль, и первым делом заметил, уж очень низкую скорость, и низкую скорость разгона... При всем этом, обороты набираются шустренько, а скорость вообще кое как... Подскажите что может быть? Не капут ли сцеплению?... Знаю только то что до меня был один владелец женщина, и гари ей ни когда не давала...Больше всего сцепуха, а женщины большинство тупые, они на светофорах и пробках вместо того чтоб на нейтралку кинуть держат педальку. Вот и попалила. Заодно подшипник выжимной должен пойти по 3.14де или еще долго не прослужит. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 27 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 Сцепление. Возьми едя на второй передаче 40 км/ч воткни 4 передачу и газ в пол. Если обороты будут расти вместе со скоростью то чтото другое, а если обороты начнут расти, а скорость нет, то это сцепление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serzh 0 Опубликовано 27 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 Сто-пудов это сцепа.У меня было такеж Видимость ноль, иду по приборам! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fairfox 0 Опубликовано 28 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2007 Спасибо за ответы... Troll Сделал так, обороты растут, двиг орет, а скорость чуть ли не на убыль идет =)... ManowaR тахометр, спидометр в порядке, это даже слышно невооруженным ухом =)... Кстати машинка пробежала уже 30 тыс/км... Сцепление с её рождения там не меняли... Значит сцеплению хана, и это факт?.... Впринципе при таких симптомах, кроме как диагноза "сцеплению хана" больше ни чего я думаю быть не может...? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 28 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2007 Все варианты перечислены Тем более что тут некоторые на 5 тыках меняют сцепу (то что сдохла), так что не критично И опять таки манера езды, если постоянно держать ногу на сцепе - то сам понимаешь Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fairfox 0 Опубликовано 29 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2007 И ещё: Двигатель работает неравномерно... Регулировка клапанов, и прочистка инжектора поможет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 29 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2007 Двигатель работает неравномерно... Регулировка клапанов, и прочистка инжектора поможет?может поможет, может свечи, может провода, мож еще чего. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMG-10 0 Опубликовано 9 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2007 И ещё:Двигатель работает неравномерно... Регулировка клапанов, и прочистка инжектора поможет?Инжектор почисти. С нашим бензином.... И свечи проверь. Кстати, у тебя "проверить двигатель" не горит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
