ManowaR 0 Опубликовано 28 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2007 (изменено) В общем такая проблема, если просто соленоид к акумулятору подключить - то открывает и закрывает все отлично, а вот если через блок - то передние двери шурупают гут, а задние - через раз, или ни туды ни суды. Механически там все почти идеально, да и работает супер от акумулятора. Вопрос такой - где взять схему блока? Мож там резистор какой сильно злой? ЦЗ - Фантом. Изменено 29 июня, 2007 пользователем ManowaR Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Неужели никто не подскажет ничего? Даже в поиск никто не отправил, скучно блин. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<ALEX> 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 У меня тоже была такая проблем!!! (только с одной передней дверёю!! - ЦЗ - Фантом - через раз нехотел доконца открывать - приходилось ключём доварачивать) Что только неперепробывал и тоже грешил на блок. Насамом деле, не внём оказалась проблема!! Пластмасовая загугулина износилась!!!! (незнаю как называется, даже в гамазине продавец названия не знал!!) Вообщем это паралелепипед (белого цвета ) который тянет саму защелку! (там на нем два отверстия одно внизу другое сбоку и боковое отверстие раздолбалось!! и тем самым недоконца поднимая защелку). Поменял я эту штукенцию ( цена 50 коп. за 1 шт.) и всё отлично стало открываться. ---------------------- Надёюсь в тему написал!! звиняй за корявое пояснение !!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Немного не в тему В общем у меня конструкция отакая : .Наибольшее сопротивление оказывалось в фегне, которая исполняет функцию рачага при открытии/закрытии замка двери вручную (то есть за пласмасовую фегню тянуть/давить в верхнем левом углу правой двери или верхнем правом левой ) оно там слева от ручки к двери гайкой на 13 вроде приклучено. Там есть пружинка - я ее снял и все отлично стало работать. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
