Хочу сие чудо установить себе в турбодвиг! Подскажите как делается? Где таковые форсы искать? Куда врезать?
  • Ответов 25
сверлятся отверстия в масляном канале под вкладышами, по направлению к паршням.
есть 2 варианта:
1. форсы от 2112- малинькие товстенькие сцалки с клапаном внутри, который открывается на 3.5 кг. (кажись)...
2. форсы а-ля кулибен (как у меня)- топливные жиклеры с напаянными медными трубками, которые ты изгинаешь и направляешь куда хочешь. я делал так, шоб в НМТ они сцали в одну сторону поршня, в ВМТ в другую.
форсунки енти нужны для охлажденея поршня. выручают не по децки даже при перегреве мотора.
есть 2 варианта:
Ок! Ясно! Мне первый вариант наверное подойдеть! :ph34r:
Блок купи с форсунками- их надо знать как ставить. А то как с турбиной будеть. А еще можно в шатунах сделать косые каналы под масло для той же цели B)
форсы пока отменяются! Не буду ставить!
А зря- охлаждение днища поршня на форсированых маторах вещь очччень необходимая :good:
Я просто решил низ пока не разбирать пока он сам не наепнется...
Тогда и ковку поставлю и масляные форсунки...
А пока я чуть понизю наддув... И поедем с табой наперегонки кататься.... (Чур я первый)
Дал указания мастерам чтобы врезали масляный радиатор в систему масляного охлаждения! Как думаешь - масл. насос справится? Или надо какой-то другой ставить?
форсунки нужны в таком моторе облизательно :P , дырочки в шатунах не катят, херню они льют, для турбо мотора , радиатор :good: , а насос спавится ??????, ты бы датчик темпеатуры масла поставил в поддонн , и стало бы понятно нужен там радиатор или нет, потянет он за собой много расходов и железок .
Форсунки буду уже вживлять когда мои поршня поплывут! Тогда и наддув повышу и ковку поставлю и форсы... А пока и так поезжу! Денег нету на все сразу :sad::angry::angry:
