ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 29 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2007 Хочу сие чудо установить себе в турбодвиг! Подскажите как делается? Где таковые форсы искать? Куда врезать?
Nik Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 Хочу сие чудо установить себе в турбодвиг! Подскажите как делается? Где таковые форсы искать? Куда врезать?сверлятся отверстия в масляном канале под вкладышами, по направлению к паршням.есть 2 варианта:1. форсы от 2112- малинькие товстенькие сцалки с клапаном внутри, который открывается на 3.5 кг. (кажись)...2. форсы а-ля кулибен (как у меня)- топливные жиклеры с напаянными медными трубками, которые ты изгинаешь и направляешь куда хочешь. я делал так, шоб в НМТ они сцали в одну сторону поршня, в ВМТ в другую.форсунки енти нужны для охлажденея поршня. выручают не по децки даже при перегреве мотора. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 сверлятся отверстия в масляном канале под вкладышами, по направлению к паршням.есть 2 варианта:1. форсы от 2112- малинькие товстенькие сцалки с клапаном внутри, который открывается на 3.5 кг. (кажись)...2. форсы а-ля кулибен (как у меня)- топливные жиклеры с напаянными медными трубками, которые ты изгинаешь и направляешь куда хочешь. я делал так, шоб в НМТ они сцали в одну сторону поршня, в ВМТ в другую.форсунки енти нужны для охлажденея поршня. выручают не по децки даже при перегреве мотора.Ок! Ясно! Мне первый вариант наверное подойдеть!
Flex Опубликовано 6 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2007 Ок! Ясно! Мне первый вариант наверное подойдеть! Блок купи с форсунками- их надо знать как ставить. А то как с турбиной будеть. А еще можно в шатунах сделать косые каналы под масло для той же цели Мечты сегодня-это реальность завтра.
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 6 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2007 Блок купи с форсунками- их надо знать как ставить. А то как с турбиной будеть. А еще можно в шатунах сделать косые каналы под масло для той же цели форсы пока отменяются! Не буду ставить!
Flex Опубликовано 6 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2007 форсы пока отменяются! Не буду ставить!А зря- охлаждение днища поршня на форсированых маторах вещь очччень необходимая Мечты сегодня-это реальность завтра.
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 6 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2007 А зря- охлаждение днища поршня на форсированых маторах вещь очччень необходимая Я просто решил низ пока не разбирать пока он сам не наепнется...Тогда и ковку поставлю и масляные форсунки...А пока я чуть понизю наддув... И поедем с табой наперегонки кататься.... (Чур я первый)
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 6 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2007 А зря- охлаждение днища поршня на форсированых маторах вещь очччень необходимая Дал указания мастерам чтобы врезали масляный радиатор в систему масляного охлаждения! Как думаешь - масл. насос справится? Или надо какой-то другой ставить?
magellan Опубликовано 7 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2007 форсунки нужны в таком моторе облизательно , дырочки в шатунах не катят, херню они льют, для турбо мотора , радиатор , а насос спавится ??????, ты бы датчик темпеатуры масла поставил в поддонн , и стало бы понятно нужен там радиатор или нет, потянет он за собой много расходов и железок . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 7 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2007 форсунки нужны в таком моторе облизательно , дырочки в шатунах не катят, херню они льют, для турбо мотора , радиатор , а насос спавится ??????, ты бы датчик темпеатуры масла поставил в поддонн , и стало бы понятно нужен там радиатор или нет, потянет он за собой много расходов и железок .Форсунки буду уже вживлять когда мои поршня поплывут! Тогда и наддув повышу и ковку поставлю и форсы... А пока и так поезжу! Денег нету на все сразу
