Подшипники в генератор и еще пару вопросиков.
Решил заменить подшипники в гене.
Интересует какие лучше всего фирмы взять? В гараже самому можно их поменять, они запресованы на валу или типа конус, ну или что там может быть, или лучше занести мастеру? ЗЫ, никогда не разбирал, но как бы и не тупой... И сколько они стоят хорошие?
Свет тусклеет при низких оборотах - это диодный мост?
Что может еще прикупить кроме щеток, подшиников и диодного моста (а хотя там что-то еще есть?)?
Буду очень благодарен за ответы, больше всего интересуют подшипники.
В поиске был, была ожна похожая тема, но 2005 года, мож таких подшипников и не найдешь уже.
Паш, я не знаю но штатного генератора как по мне не хватает. По-этому у меня стоит от десятки на 80 А. А так с подшибниками будь осторожен так как нужен сьемник, а если начнеш сам выбивать их то можна легко разбить корпус генератора. Аналогично когда и запресовываешь подшипники. А вообще лучше все найди хорошего електрика, сними генератор и чтобы он его основательно проверил на стенде. Тогда можна точно сказать что и как. Я тоже думал сам сделаю, но не так все просто. Я тоже долго мучался,вроде все ок, но что-то не так лампочка все время горела. Я к одному електрику, к другому, те все ок не волнуйся. Но душа не спокойна, вспомнил о своем старом знакомом и к нему, он гену на стенд и сказал что у мебя обмотка одна сгорела. А так я долго мучался, наверно месяца два не меньше...
Все что не делается, делается к лучшему....
послушай хороший совет(предидущий пост),отдай генератор на проверку, потом спокойнее будешь
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
ОК. гену сам делать не буду.
Хочу еще уточнить, он у меня работает, без каких либо проблем, просто хочу заменить подшипники, так интерисуюсь какие лучше.
А электрика от десяточного гены нормально всё будет себя вести?
Спасибо за ответы!
У меня гена на 80А бошевский, мафина относительно новая, и свет на низких оборотах (дето 750) тоже тускнеет, так что все вроде ОК.
Let's do some damage !
Подшипники бери Вологодские. Это 23 ГПЗ. Идут без упаковки с коричневым уплотнителем. Качество очень ГУТ, если не впарят Китай (есть и такие). У китайских маркировка тоньше и на внешней стороне подшипника видна накатка посередине, Вологодский снаружи полностью однообразно гладенький.
Дякую!
Кто еще что посоветует?
