Брешет спидометр после снятия торпеды
Проверь скорость по тахометру
!!!! а как воно проверяется!!!!!???? :pardon:
Потому что тоже, после замены тросика и привода спидометра - закралось сомнение он у меня немного врёт!! (при земене перед тем как ставить новый привод, предварительно подсчитал количество зубъев на старой шестерёнке!
Причем!! странная тенденция какоя-то!! :pardon: На перегонки с дедом ездил (правда тот больше 60 не захотел ехать) у него на спидометре было 60 у меня 50. Сосед по гаражу говорит, что типа на заводах (на новых мафынках) изначально завышають показания на 5 - 10 км/ч от действительной скорости, а так как я поменял привод то теперь он (спидометр) у меня показывает истину!! Но вот на выходных ехал с бывалым водилой по донецкой трассе (кстати дорога у них - :good:, ехаешь и наслаждаешься! ) и решил немного притопить, только начал набирать скорость (по спидометру 80 км/ч было) - друг говорит - типа "куда ты летишь!!" Ну я ж в ответ - что мы только 80 едим и что девятка, этож не иномарка (в которой ничего не скрипит и не шумит, при быстрой езде) в которых скорости не чувствуешь если в бок не смотреть! Ну и тот ответил - что мы чичас реально 100 км/ч идем!
Вот и задумался получается что реальные 60 а у меня показывает 50; реальные 100 а у меня показывает 80!! А как и каким способом точно проверить ненаю!!!!
Звиняйте за длинну текста!! и ошибки!
Собственно решение тебе уже подсказали. Осталось выбрать приемлимый вариант.
Определения скорости на глазок это не вариант. Сильно зависит от погоды, времени суток и самочуствия определяющего.
Выбирай:
* Самый простой и надёжный способ, это GPS.
* Далее, по тахометру, но для этого нужно знать, что у тебя за передаточные числа в коробке и какая главная пара. В любом случае можно сходить сюда: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1 и разобраться.
* По другой машине. Тут у тебя нет никакой гарантии, что во второй машине не врёт спидометр, ибо 5% в плюс врёт каждый второй, а 10% в плюс каждый десятый ( образно конечно, но нарваться можеш )
* по километровым столбам и секундомеру. Опять же, погрешность может быть неслабая.
* В случае, если врёт сам спидометр, одометр должен показывать правильное значение. Поэтому вместо километровых столбов можно использовать его.
Проверял несколько раз. Вроде правильно показывает. Машинка немножко резче ездить стала, вот мне и показалось, наверное.
Купил для проверки (и вообще вещь нужная) БК Мультитроникс Х15. Только теперь не знаю как его ставить:
1. Куда его воткнуть на низкой панели?
2. Есть ли в моей машине разъем для БК? Когда торпеду снимал, вроде лишних разъемов не заметил. Куда его подключать?
Есть байда, которая на стекло клеится. Есть тема дето рядом по времени.
Let's do some damage !
Что за байда? Поподробнее можно?
В этой теме пару постами выше :)
Так не получится. Буду что-то думать.
Саморезами к стеклу :) А вообще можна на крышу вместо "штурманской" лампачки. Но надо будет мастерить "подиум"
Нарисовалась проблема, крупная. Поставили мне этот компьютер Мультитроникс Х15 - а он не подходит!!! Показывает только заряд аккумулятора - и все! Что делать? Подскажите, пожалуйста!!!
Длительные консультации показали, что никакой маршрутный компьютер (из тех, что у нас продаются) не подходит для контроллера GM, даже универсальный не подходит. Грустно. Но прийдется ездить без компьютера :(.
