dima_2005 Опубликовано 1 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2007 Недавно обратил внимание,что повороте руля вправо туго поворачивается рулевое колесо.Если поворачивать влево то можно одной рукой без особых усилей.что это может быть и как с этим бороться?и второе при заводке двигателя в течении двух секунд горит лампа давления масла,а потом гаснет.и не имеет значения прогретая машина или нет.
Kramen Опубликовано 1 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2007 По поводу второго пункта очень похоже на куевый фильтр масляный Появилось случаем не после замены масла? Или наоборот давно не менял
User-king Опубликовано 1 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2007 Насчет тяжелого выворота, может сильно зажал рейку, и от того туго крутится руль, нужно спец ключ - шестигранник, ослабишь и всё гуд, или подьедь к любому дяде Васе, он те за 5-10 грн. отрегулирует. Если не поможет, тогда вскрывать рейку, предварительно осмотрев наконечники. А насчет масла, так может и вправду хреновый фильтр, если не он, тада копать поглубже к мотористу. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
dima_2005 Опубликовано 1 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 1 июля, 2007 (изменено) По поводу второго пункта очень похоже на куевый фильтр масляныйПоявилось случаем не после замены масла?Или наоборот давно не менялМасло менял в феврале.Проехал после замены тысячи четыре Изменено 1 июля, 2007 пользователем dima_2005
