DredD Опубликовано 7 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2007 Рулевая рейка болтается, лучше купить рем комплект или поставить новую? Если новую то какую?
Drive03 Опубликовано 10 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2007 Рулевая рейка болтается, лучше купить рем комплект или поставить новую? Если новую то какую?+1 Такая же проблема....
Kramen Опубликовано 10 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2007 год назад задавался этим вопрос и собрал целую помойку мнений по этому вопросу и большинство говорило что лучше ремонтировать старую рейку т.к. впродаже куча "левых" реек. Я отдал свою рейку на перебор и уже год не знаю проблем чего и вам желаю хотя может и повезет и попадешь на хорошую рейку. Но за стоимость новой рейки можно несколько раз сделать старую
Гость Опубликовано 10 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2007 Рулевая рейка болтается, лучше купить рем комплект или поставить новую? Если новую то какую?новую, косозубую Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
ДУКАТО Опубликовано 10 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2007 Новую стандартную. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
Гость Опубликовано 10 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2007 Новую стандартную. Самый оптимальный и бюджетный вариант.разницца между стоком и косозубой аж 30 грн Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
denis24 Опубликовано 10 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2007 Была таже проблема.Купил"малый ремонтный комплект к рулевой рейке" за 6 грн .Снял рейку,разобрал,поменял пластиковое белое уплотнительное кольцо с резиновыми уплотнительными кольцами.Собрал.Отрегулировал прижимной болт спец ключем и все. Нафига новая рейка?
Igorr Опубликовано 10 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2007 У меня тоже была такая проблема, заехал на сервис сказали 280грн. + запчасти, решил делать сам. Купил рем. комплект и спец. ключ, в магазине один посоветовал попробовать подтянуть, все о.к.(втулку пока не менял)
DredD Опубликовано 12 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2007 Купил новую, поставил поездил... через 2 дня рейка начала люфтить, снял поехал на перова отдал рейку, дал тюлей продавцу, взял новую поставил... катаюсь...
Александр_81 Опубликовано 12 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2007 Я бы советовал не торопиться. Так как у меня была похожая проблема: Два года назад, я под капотом брался за рулевой механизм (из которого выходят тяги на наконечники и потом на стойки, ну который прикрыт резиновым чехлом) и все "это" просто жило своей жизнью, т.е. люфт был просто офигенный......... Я по началу думал, что втулки (которые стоят копейки, но менять их полдня). но однажды, заехав на СТО, мастер посмотрел и шестигранным ключем подтянул болт, что внизу в рулевом находится. ФВсе сразу стало "мертвым", т.е не двигается теперь. За работу отдал 10грн. Так что если рейка двигается - это или шестигранник подтянуть, илименять втулки (очень долго).
