koka2 Опубликовано 8 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 Закипел движок выгнало гдето 5литров тосола вопрос стоят колъца колдешмит как они нащот перегрева?
magellan Опубликовано 8 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 без азницы какие кольца стоят, все кольца боятся перегрева, 5 литров выкипело это очень много. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
Strike Опубликовано 8 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 кольца все хреново после перегрева, а еще сальники(все), резинки, патрубки и т.д. ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
iva_n Опубликовано 8 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 как долго двигатель перегревался? какая температура была? важен не факт перегрева, а его длительность и температура. выгнать тосол может и за 1 минуту и при температуре 110 градусов, а нормальные сальники выдерживают температуру до 250 градусов (правда не долго). У меня была ситуация когда в дороге пробило прокладку под головой и пришлось проехать на кипящем движке более 300 км. (средняя температура была около 125 град.), так только немного голову повело, но все остальное выдержало (после этого уже прошел 38 тык., и голове только шлифанул плоскость). ----------------------------- устрани причину кипения, а там смотри по ситуации Iva_n
Kramen Опубликовано 8 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 Померь компрессию. Это прояснит ситуацию с кольцами. И вобще как себя ведет двиг после перегрева
koka2 Опубликовано 8 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 Челый денъ мучился менял дачики она также начинала закипатъ при гарячем термостате думал прокладка решил начатъ смалого снял термостат выковырял все што смог перекрыл малый круг тогда она и заработала намалъна нада термостат какой посоветуете ато етот 3месяца отходил
Serzh Опубликовано 8 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 Челый денъ мучился менял дачики она также начинала закипатъ при гарячем термостате думал прокладка решил начатъ смалого снял термостат выковырял все што смог перекрыл малый круг тогда она и заработала намалъна нада термостат какой посоветуете ато етот 3месяца отходилСтавь французкий. [Уменя отхадил 67 т. км. и досехпор Фунциклюе] Видимость ноль, иду по приборам!
User-king Опубликовано 8 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 Ставь французкий. [Уменя отхадил 67 т. км. и досехпор Фунциклюе] Угу, Вернет называется, у самого такой, вроде нормуль, и сделан с виду акуратно. Хотя много еще не накатал, всего дето 15 тык. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
gabzya Опубликовано 8 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 у самого вчера похожая трабла... пол года езжу все нормально, правда поменял датчик температуры и термостат, все равно на постой показует 120 градусов, но не кипит ездит... вентиль включается... вот и думаю МОЖЕТ ли ПРИБОРКА брехать? от чего зависит скоко она показует? а закипел от того что бочонок треснул и вытекло и давления нема, а может и тресчнул от того чтозакел... хз, заменил пока езжу, но вот показания.... Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
koka2 Опубликовано 9 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2007 Купил на перова термостат полъский латуный 55гр вопще подругому стало темпиратуру показоватъ расмотрел старый который здох (мадэ украина) 3 месяца отработал это жыр
