Вот такое дело. Прошу совета, поскольку в городе объявлена операция "Ремень" :-(((((
таже фигня, учил девушку водить машину ну как положенно говорю: "престегивайся", ну не тут то было. ремень просто не вытягивается. :D
тел. 80972088507
Поменять нафиг. Когда снял задние котушки, ремни в них ушли и не вытягивались, в общем я их "разобрал", собрать не смог.
Если передние - то попробовать немного его пустить внутрь, а потом спокойно потянуть. Если он уже натянут - одну часть его надо открутить, не помню, вроде болт на 14.
Let's do some damage !
2 варинта действий на 2 случая:
1 - ремни стоят на штатных местах но нифига не тянутся.
лекарство - попробовать покрутить бобину руками, потягивая за ремень. если не катит - менять
2 - ремни были сняты, накрутились на бобину. разкручиватся не хотят.
выход: поставить бобины на штатные места, и поступательными движениями вверх-вниз вытянуть ремень. Должен пойти! Ремни в 99% случаях разкручиваются. Но только с штатных мест.
К примеру:
Правый задний ремень - крутить на ЕГО месте.. Или ориентировать его в пространстве так, как он стоит там.
Изменено пользователем D.E.N.
Разобрать и посмотреть что там случилось. Только осторожно, так чтоб не раскрутилась пружина. Я сам себе делал.
Ездить нельзя стоять!!!
  • 4 месяца спустя...
заметил у себя траблу на водительском ремне... если отсебя дергать рукой, то он фиксирует, если телом резко вперед подать то нге хватает :(
а на пассажирском так работает....
можно ли его как -то чувствительнее сделать что-ли, или надо покупать новый??
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
была у меня такая фигня)) оба передних ремня в новой машине заклинены, вообщем ездил ругался по гарантии пол года, в итоге поставили новые с боями через деректора, они сначала хотели ремонтировать их я им показал надпись на ремнях не разбирать и не ремонтировать, сказал тока новые, вообщем вот только поставили, в справке счете по гарантии значилась сумма в 650 грн за проделанную работу и новый комплект ремней (естественно мне ставилось бесплатно), кстати еще один комплек на ладушке есть , так что если кому надо спешите))) дефицит :D
Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
Я не думаю что инерционный механизм в классике и зубилке отличается, ну если так, то тогда :pardon:
У меня на семёрке была та же проблема, при натяжении постоянно клинил, даже уж при очень очень плавном. Разобрав механизм я нашел причину, это пластмассовый стопор шестерни (с металическим шариком). Если его убрать все работает как надо, при резком натяжении ремень стопориться как надо. Нах он там нужен, для меня до сих пор загадка :nea:
..ммм 2а мнения, по 1му, скок стоят ремни? поменять думаю пифагором не нада быть, сам если что, а вот если они больше ста баксов, то думаю разобрать и проверить их самостоятельно стоит попробовать...
  • 3 года спустя...
Мои ремни тоже таким образом умирали, в результате чего перестал пользоваться.
Дальше решил, либо менять либо попробовать отремонтировать.
Не делайте этого, если не уверены, все таки это ваша безопасность
Снял ремень, разобрал (снял крышку с более массивной стороны корпуса, нужно выдавить пластмассовые фиксаторы заклепок, если нужно, можно засверлиться тонким сверлом и, вкрутив шуруп, потянуть за него), под ней механизм, который фиксирует ремень при резком рывке.
Вторую половинку не снимайте, под ней пружина, которую, по слухам, сложно обратно запихнуть
Действия:
- снять сам механизм (шарик с его механизмом не трогать)
- Тщательно протереть от продуктов износа (убрать всю "черноту") СМАЗКИ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!!!!!!!
- собрать обратно и радоваться сэкономленым денежкам или огорчаться, если не получилось
Изменено пользователем aspi
