proteus 0 Опубликовано 11 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 Короче ребят дико дымит (из выхлопной разумеется) белым дымом! Походу вроде как хавает масло ещё! Я так понял что пришёл конец кольцам! Может вы чего нить скажите! У кого нить может было такое! На что в двиге сразу обращать внимание? Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 11 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 1. Может быть кольца 2. Прокладка под головой тосол пропускает в камеру сгорания.. 3. Трещина в головке.. и т.д. Вскрытие покажет.... Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel_kiev 0 Опубликовано 11 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 у меня такая фигня, мучаюсь уже месяц, что только не пробывал. Нам нада найтись и думать. Недавно ехал, так роскричались сзади меня ехавшие, типа чем ты ее заправляеш. Менял я сальники клапанов, лил присадку хадо, хотя говорят двиг после ее выкинуть можно. Роскоксовывал кольца, нифига не помогает. В одном цилиндре масляно водяная сместь, свеча за месяц какимто камнем обростает. хоть зубилом сбивай. Но дымит только на холостых когда долго постою и потом трогаюсь, даю нагрузку на двиг. А когда быстро езжу или перегазовки и нагрузки на двиг, дым пропадает при такой езде Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 11 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 писец прокладке.... у тебя попадает охлождайка! это 100% диагноз именно белого дыма... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
proteus 0 Опубликовано 11 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 у меня такая фигня, мучаюсь уже месяц, что только не пробывал. Нам нада найтись и думать. Недавно ехал, так роскричались сзади меня ехавшие, типа чем ты ее заправляеш. Менял я сальники клапанов, лил присадку хадо, хотя говорят двиг после ее выкинуть можно. Роскоксовывал кольца, нифига не помогает. В одном цилиндре масляно водяная сместь, свеча за месяц какимто камнем обростает. хоть зубилом сбивай. Но дымит только на холостых когда долго постою и потом трогаюсь, даю нагрузку на двиг. А когда быстро езжу или перегазовки и нагрузки на двиг, дым пропадает при такой ездеУ мня как первый раз заведёшь (за день), так сразу облако в небо улетает!!! Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 11 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 (изменено) Когда открываете капот, запах чувствуете? Вот так именно и пахнет капиталка. Было такое, трещина была и тосол в целиндры гнало. Изменено 11 июля, 2007 пользователем sirSerik С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 11 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 однозначно - охлаждайка в цилиндрах ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Murel320 0 Опубликовано 11 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 Ребятушки помогите, у меня дым тоже идет только не белый а черный и вончий че капец - бензином воняет прилично, двигатель чхает и троит, карб делел, свечи поменял, провода, бензонасос тоже по случаю новый поставил, иногда заводиться как песня ни шума, ни дыма, а иногда пока не прогазуеш раза 3-4 чхает и дымит, подскажите что делать дальше, Спасибо Дима Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 11 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 (изменено) Ребятушки помогите, у меня дым тоже идет только не белый а черный и вончий че капец - бензином воняет прилично, двигатель чхает и троит, карб делел, свечи поменял, провода, бензонасос тоже по случаю новый поставил, иногда заводиться как песня ни шума, ни дыма, а иногда пока не прогазуеш раза 3-4 чхает и дымит, подскажите что делать дальше,Спасибо ДимаКомутатор и датчик хола если карбовая, если инжектор датчики коленвала и распредвала и возможно лямбда зонд... ну и по впуску ещё смотреть надо... минимум что сделать начистить контакты... может ещё лямбда выё... если она есть... Изменено 11 июля, 2007 пользователем DreeMer ;-) Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxS 0 Опубликовано 16 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2007 писец прокладке.... у тебя попадает охлождайка!это 100% диагноз именно белого дыма...+1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
