Короче ребят дико дымит (из выхлопной разумеется) белым дымом! Походу вроде как хавает масло ещё! Я так понял что пришёл конец кольцам! Может вы чего нить скажите! У кого нить может было такое! На что в двиге сразу обращать внимание? :sad:
Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
1. Может быть кольца
2. Прокладка под головой тосол пропускает в камеру сгорания..
3. Трещина в головке..
и т.д.
Вскрытие покажет....
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
у меня такая фигня, мучаюсь уже месяц, что только не пробывал. Нам нада найтись и думать. Недавно ехал, так роскричались сзади меня ехавшие, типа чем ты ее заправляеш. Менял я сальники клапанов, лил присадку хадо, хотя говорят двиг после ее выкинуть можно. Роскоксовывал кольца, нифига не помогает. В одном цилиндре масляно водяная сместь, свеча за месяц какимто камнем обростает. хоть зубилом сбивай. Но дымит только на холостых когда долго постою и потом трогаюсь, даю нагрузку на двиг. А когда быстро езжу или перегазовки и нагрузки на двиг, дым пропадает при такой езде
У мня как первый раз заведёшь (за день), так сразу облако в небо улетает!!! :)
Когда открываете капот, запах чувствуете?
Вот так именно и пахнет капиталка.
Было такое, трещина была и тосол в целиндры гнало.
Изменено пользователем sirSerik
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
Ребятушки помогите, у меня дым тоже идет только не белый а черный и вончий че капец - бензином воняет прилично, двигатель чхает и троит, карб делел, свечи поменял, провода, бензонасос тоже по случаю новый поставил,
иногда заводиться как песня ни шума, ни дыма, а иногда пока не прогазуеш раза 3-4 чхает и дымит, подскажите что делать дальше,
Спасибо
Дима
Спасибо
Дима
Комутатор и датчик хола если карбовая, если инжектор датчики коленвала и распредвала и возможно лямбда зонд... ну и по впуску ещё смотреть надо... минимум что сделать начистить контакты... может ещё лямбда выё... если она есть... Изменено пользователем DreeMer ;-)
