С амплитудой дето 1-2 мм, достало блин. :) Это нормально?
Машинка 2005 года, он вроде электронный, хотя трос там нехилый идет к нему.
Что делать?
Let's do some damage !
  • Ответов 25
Это или тросик, или привод в самой коробке. У меня 21099 03 г.в. Так были случаи, когда резко разгоняюсь км. до 80-ти. А стрелка спидометра стоит на нуле.Что за..... Так я стучал по стеклу спидометра легонько пальцем.Стрелка сразу оживала..............Это так - к слову........
У меня она адекватно все отображает, но дергается падла. Тахометр идет ровно, а это дергается.
А как определить какой спидометр? Электронный или механический?
Это тросик. У меня такое было. Потом ваще перестал работать. Меняеш его и всё гуд. Стоит около 15 грн. Только устанавливать геморно. А в электронном вроде нет росика насколько я знаю. Хотя могу ошыбаться.
Дак быть не должно :) В общем завтра расколупаю и гляну - может он просто "вытянулся с разьема", я приборку частично снимал
Вариантов несколько - я слишком придирчив, это случилось после замены масла в коробке, или после снятия щитка (не полного).
из этого выплывает что снимался тросик как из стороны коробки так и с щитка приборов, мож неполностью зашел, у меня было что в коробке вроде закрутил, а всеравно дергается, так тогда на резьбу толком не попал, так прижало чуть и всё, пробуй чтоб оба конца троса зашли в отверстиве полностью.
+1
Ищи проблему в тросике и как закрутил.
Есть ещё вариант что тросик не ровно идёт и гдето перекручен.
