Cheguevara Опубликовано 17 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2007 Слышал что можно на 2108-99 втулить датчик температуры от 2106 и т. п. типа температура включения карлсона в таком случае будет где-то 85-87 гр. вместо стандарта 101 гр. Кто-то такое делал? тел. 80681222245 Владимир
DEN Опубликовано 17 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2007 Слышал что можно на 2108-99 втулить датчик температуры от 2106 и т. п. типа температуравключения карлсона в таком случае будет где-то 85-87 гр. вместо стандарта 101 гр.Кто-то такое делал?Можно, у меня такой стоит уже 3 года... с т-ой включения ты загнул, на самом деле она градусов на 5 всего ниже чем у стокового DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Cheguevara Опубликовано 17 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2007 Можно, у меня такой стоит уже 3 года... с т-ой включения ты загнул, на самом деле она градусов на 5 всего ниже чем у стокового Какой именно стоит датчик у тебя?На счет температуры хз.... так мне рассказали...просто есть ли смысл его менять т.к. 5 градусов не решают... тел. 80681222245 Владимир
DEN Опубликовано 17 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2007 Какой именно стоит датчик у тебя?Есть зубиловский, есть от классики - других нету На счет температуры хз.... так мне рассказали...просто есть ли смысл его менять т.к. 5 градусов не решают...Ну они решают то, что двигатель все же не нагревается так сильно как при зубиловском. Правда летом по городу когда ездишь постоянно лампа горит что вентилятор молотит DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Seak2 Опубликовано 17 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2007 таврический вроде врубает раньше класики и зубилы
Cheguevara Опубликовано 18 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2007 таврический вроде врубает раньше класики и зубилыТо есть он такой-же по конструкции или надо что то переделывать чтоб его втулить? тел. 80681222245 Владимир
DEN Опубликовано 18 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2007 То есть он такой-же по конструкции или надо что то переделывать чтоб его втулить?Лучше не стоит еще меньше - классический и так молотит в такую жару постоянно, а таврический если еще ниже то вообще сразу после завода будет молотить до тех пор пока карлсон не загнецца DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Troll Опубликовано 22 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2007 А чего вдруг карлсон загнётся? У меня вообще ручное управление. Я его включаб на 75 градусах и он работает до остановки двигателя. И никаких проблем.
