ManowaR Опубликовано 18 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2007 Ненадолго, потом отлипают Если тормозить не сильно - то есть обычно - все ОК, ручник работает гут. Но еще одно, когда легко тормозим с остановкой - то сзади какойто "царапающий" звук. Сие появилось после смены стоковых колодок на феродо красные, после чего пришлось подтянуть трос ручника на половину. В течении замены был поврежден также пыльник тормозного цилиндра (резинка такая сбоку на нем). Вот, еще после замены педаль тормоза ушла кабы дальше, то есть увеличился ее свободный ход. В общем кабы все Что кто подскажет? Let's do some damage !
Strike Опубликовано 19 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2007 цилиндрики не подклинивают, особенно на котором пыльник менял? колодки задние менял? тогда еще есть пара моментов ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
chits Опубликовано 20 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2007 бери 100 у.еедь меняй задние цилиндры вместе с колодками самое обидное что нормальных у нас все равно не купить по 300 гр один фуфел которы текут сразу же. пока была зубила 2 года 6 раз все менял полность и продал с потекшими... 8097 521 28 46 Андрей3325712
proteus Опубликовано 23 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2007 бери 100 у.еедь меняй задние цилиндры Чего т за много мне кажеться! Да и самому там не так сложно всё сделать, открутить-закрутить пару болтов! Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
iva_n Опубликовано 23 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2007 бери 100 у.еедь меняй задние цилиндры вместе с колодками самое обидное что нормальных у нас все равно не купить по 300 гр один фуфел которы текут сразу же. пока была зубила 2 года 6 раз все менял полность и продал с потекшими... это ты загнул, задний рабочий цилиндр (Fenoks - Беларусия) стоит 25 грн., ходят они тоже относительно нормально (у меня после замены уже 30 тык.) Iva_n
proteus Опубликовано 23 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2007 это ты загнул, задний рабочий цилиндр (Fenoks - Беларусия) стоит 25 грн., ходят они тоже относительно нормально (у меня после замены уже 30 тык.)А я про что? Сказочно цену придумал Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
Dominion Опубликовано 23 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2007 Ненадолго, потом отлипают Если тормозить не сильно - то есть обычно - все ОК, ручник работает гут. Но еще одно, когда легко тормозим с остановкой - то сзади какойто "царапающий" звук.Сие появилось после смены стоковых колодок на феродо красные, после чего пришлось подтянуть трос ручника на половину. В течении замены был поврежден также пыльник тормозного цилиндра (резинка такая сбоку на нем). Вот, еще после замены педаль тормоза ушла кабы дальше, то есть увеличился ее свободный ход. В общем кабы все Что кто подскажет?У меня была такая ерунда. Оказалось пробитый вакуум.
ManowaR Опубликовано 9 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2007 колодки задние менял? тогда еще есть пара моментовА какие именно пара моментов есть? Let's do some damage !
Savich Опубликовано 9 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2007 Была похожая беда... вылечил заменой тормозных барабанов.
