альбатрос 0 Опубликовано 20 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2007 Недавно купил 21083 и такая проблема: при нагреве глохнет и не заводиться, пока не остынет! Помогите Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muts 0 Опубликовано 20 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2007 Бензонасос какой? Скорее всего возникает "газовая пробка". "Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть." Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 20 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2007 Недавно купил 21083 и такая проблема: при нагреве глохнет и не заводиться, пока не остынет! Помогите Проверь "дедовским методом"- при таком раскладе ложиш на бензонасос мокрую тряпку- на время ее влажности помогает Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puccini 0 Опубликовано 20 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2007 Недавно купил 21083 и такая проблема: при нагреве глохнет и не заводиться, пока не остынет! Помогите Юзай поиск. Недавно была похожая тема!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЗиЛ 0 Опубликовано 29 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2007 (изменено) Недавно купил 21083 и такая проблема: при нагреве глохнет и не заводиться, пока не остынет! Помогите Если начинает глохнуть, открываеш капот и ручкой пару раз на педальку насоса и всё.. ето не пробки ето залипают от расширения клапана насоса. Мокрая тряпка политая кока-колой реально помогает... и вообще желательно очистить насос от копати и нагара до блеска, чтоб от него тепло лучше отводилося. У меня ето уже пройденный этап с этим злым делом. Изменено 29 июля, 2007 пользователем ЗиЛ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
