Игорёша Опубликовано 24 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2007 Дело было так, собрался ставить сигнализацию, уже даже присмотрел какую собирался СтарЛаин 6-ю А потом случилась фигня попал в ДТП, не сильно, так задок примял, и все дениги, которые планировал на установку и покупку ушло на воствновление, там не много но все же! Но сигналку купил, правда по дешевле Sheriff ZX-900, даже не читал, что она из себя представляет, денег конечно на установку уже НЕТ, принял решение ставить сам, может кто-то знает какие нибудь тонкости установки, или подводные камни, раскажите если не трудно?????? За ранее СПАСИБО!!!! Да и если кто-то знает про сигналку Sheriff ZX-900 тоже поясните?????
iva_n Опубликовано 25 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2007 (изменено) Дело было так, собрался ставить сигнализацию, уже даже присмотрел какую собирался СтарЛаин 6-юА потом случилась фигня попал в ДТП, не сильно, так задок примял, и все дениги, которые планировал на установку и покупку ушло на воствновление, там не много но все же! Но сигналку купил, правда по дешевле Sheriff ZX-900, даже не читал, что она из себя представляет, денег конечно на установку уже НЕТ, принял решение ставить сам, может кто-то знает какие нибудь тонкости установки, или подводные камни, раскажите если не трудно?????? За ранее СПАСИБО!!!! Да и если кто-то знает про сигналку Sheriff ZX-900 тоже поясните?????Я ставил Если разбираешся в электросхемах, то ставь сам, там нет ничего сложного, главное чтобы была электросхема авто и схема подключения конкретной сигналки.Подводных камней особо нет, но:- для нормальной, качественной установки, нужно снимать торпеду- все провода сматывать в жгуты и маскировать под штатные- врезаются в штатную проводку в основном возле ч/я (жгут проводов возле водительской передней стойки), но это не обязательно.- невкоем случае не брать питание на блок управления возле замка зажигания, можно врезаться в этот провод но в труднодоступном месте (в идеале автономное питание).- блок управления надо прятать так чтобы его было тяжело найти/достать (предпочтительно за торпедой без возможности его достать без её снятия)- невкоем случае не ложить блок управления на дно под коврики (отсыреет + легко найти и достать) Изменено 25 июля, 2007 пользователем iva_n Iva_n
chits Опубликовано 25 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2007 Дело было так, собрался ставить сигнализацию, уже даже присмотрел какую собирался СтарЛаин 6-юА потом случилась фигня попал в ДТП, не сильно, так задок примял, и все дениги, которые планировал на установку и покупку ушло на воствновление, там не много но все же! Но сигналку купил, правда по дешевле Sheriff ZX-900, даже не читал, что она из себя представляет, денег конечно на установку уже НЕТ, принял решение ставить сам, может кто-то знает какие нибудь тонкости установки, или подводные камни, раскажите если не трудно?????? За ранее СПАСИБО!!!! Да и если кто-то знает про сигналку Sheriff ZX-900 тоже поясните?????лучше обратись к человеку с ником Dim@$eG он тебе поставит быстро и недорого...он устанавливал музыку и сигналки половине клуба не пожалеешь сам не ставь советуюю по собственному опыту.. 8097 521 28 46 Андрей3325712
Интервент Опубликовано 25 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2007 Я тож сам ставил. Если разбираешся в электрике сложного ничего, если нет -- то лучше не лезть.
pilot_gac Опубликовано 25 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2007 - блок управления надо прятать так чтобы его было тяжело найти/достать (предпочтительно за торпедой без возможности его достать без её снятия)+1Я уже полгода свой ищу AR 164 Quadrifoglio Verde AR Giulietta
dlinnuj Опубликовано 25 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2007 А вопще, сколько в среднем стоит работа по установке сигналки и сколько занимает времени у опытного установщика? ДВА МЕТРА ГЛУПОСТИ:-)
Goa Опубликовано 25 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2007 твоя сигнала и центральный замок, все остальное у электрика будет стоить 50 грн каждая дверь это центральный замок = 200 грн четыре двери + 500 грн установка сигналки = 700 грн. Это средняя цена с гарантией. Это у электрика на Народного ополчення там где Игорёня раньше работал. Powered by Goa
dlinnuj Опубликовано 25 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2007 твоя сигнала и центральный замок, все остальное у электрика будет стоить 50 грн каждая дверь это центральный замок = 200 грн четыре двери + 500 грн установка сигналки = 700 грн. Это средняя цена с гарантией. Это у электрика на Народного ополчення там где Игорёня раньше работал.Спасибки. Значит установка сигналки обойдется в 50 грн. Центральный замок уже стоит в стандарте.А точнее где этого електрика найти на Дружбы Народов? ДВА МЕТРА ГЛУПОСТИ:-)
