olympic 0 Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2007 Растолкуйте плиз в чем преимущества ДАД в сравнении с расходомером?! интересует принципиальные отличия в работе сих девайсов. Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2007 ДАД более точно дает информацию о необходимости впрыска того или иного количества топлива ро разрежению во впускном коллекторе, расходомер просто замеряет объем воздуха, проходящего по впускному тракту насколько я знаю, моторы с ДАД проще настроить под определенные требования, с расходомером допуски намного "шире" ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 27 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2007 (изменено) расходомер просто замеряет объем воздуха, проходящего по впускному трактусекунду. я когда подключаю ЭБУ к сканеру, сканер показывает потребление кислорода в килограмах, если я не ошибаюсь...и эти данные сканер берет, наверное, от расходомера... Изменено 27 июля, 2007 пользователем olympic Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2007 секунду. я когда подключаю ЭБУ к сканеру, сканер показывает потребление кислорода в килограмах, если я не ошибаюсь...и эти данные сканер берет, наверное, от расходомера...ну, не так я выразился ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 27 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2007 ДАД более точно дает информацию о необходимости впрыска того или иного количества топлива ро разрежению во впускном коллектореКАК ПРИМЕР:сейчас днем жара, концентрация кислорода в воздухе меньше, чем, например, вечером, когда более прохладно становится, и мотор в такую жару тупит не-подецки. исходя из твоих слов, если заменить расходомер ДАДом то инжектору и мотору будет пофиг на температуру воздуха и концентрацию кислорода в окружающей среде?! будет тулить и в жару и в холод?!Короче говоря, расходомер концентрацию кислорода не учитывает. ДАД концентрацию кислорода видит? Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2007 (изменено) КАК ПРИМЕР:сейчас днем жара, концентрация кислорода в воздухе меньше, чем, например, вечером, когда более прохладно становится, и мотор в такую жару тупит не-подецки. исходя из твоих слов, если заменить расходомер ДАДом то инжектору и мотору будет пофиг на температуру воздуха и концентрацию кислорода в окружающей среде?! будет тулить и в жару и в холод?!Короче говоря, расходомер концентрацию кислорода не учитывает. ДАД концентрацию кислорода видит?Эээ. Народ полегче на поворотах. Изменение температуры воздуха не меняет процентного кол-ва кислорода в нём. Учим физику. А погрешность при высоких температурах возникает из-за конструктивных особенностей датчика расхода воздуха. И вообще, кроме как по датчику кислорода, о процентном соотношении кислорода в воздухе ЭБУ узнать неоткуда. Изменено 27 июля, 2007 пользователем Elf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade 0 Опубликовано 28 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2007 Отож. Меняется масса воздуха ДАД труднее поломать, не так подвержен загрязнению. А кроме того его не просто так подключить В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 29 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2007 дад ставится в паре с дат.температурЫ. на асходомере быстрее и проще отстроить машину , с дадом нада повозится, если стот нулевик мало того сомнительного производства и как правило его всегда перезапраляют маслом , тоесть с избытком расходомер это воспринимает очень тяжело, потому как он боится масла , ДАД-у пофиг, он меряет разряжение . на даде машина резвее, расходомер инертен,вот помоему и все в подробности вдавася не буду они вам неинтерестны и ненужны . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
