мидбасы из 8"
какие поставить толковые головки? обязательно ли делать ЗЯ в двери? стоят Альфард 803Z играют от уся RTO 4002, не нравится
  • Ответов 23
Зачем тебе 8" мидбассы?
16,5см (6.2") с головой хватает.
8"-10" - это уже саб.
99% автомобильных мидбасов расчитаны на игру в объем двери.
решил почему бы 8" не поставить и поставил...теперь хочу толковые динамики купить
Каков бюджет на акустику?
Предпочитаемые стили музыки?
Усилитель менять будешь или да? ;)
Саб планируется?
Саб планируется?
- до 300 у.о;
- рэп;
- уже есть Ultimate TA2600 двухканальник 850Вт;
- саб есть, играет пока от этого Ultimata
При такой стоимости акустики обязательно тотальная шумка и качественные межблоные провода. Иначе нет смысла
Рэп.... И, как я понимаю, погромче :)
Посмотри, послушай американцев (МТХ скажем), JBL, Vibe и Fli (тот-же Vibe, но дешевле).
Также послушай Hertz - специфический звук, но может понравиться.
И Урал Warhead (именно эту линейку - она недешевая). По басовой части они очень хорошо выступают!
Зы. был у меня саб MTX 12" - типочно танцевально-электронно-реповый :))
Зыы. 850 Вт... Блажен верующий.... :) 2х180Вт RMS или около 1х360Вт в мостовом режиме (при 4 Омной нагрузке)
Изменено пользователем D.Lus
Шумка везде поклеена уже. ЗЯ стоит делать в двери?
"ЗЯ стоит делать в двери?"
Как правило 16.5см динамики расчитаны на игру в объем (усредненный) двери.
Хотя некоторые роизводители для своих топовых линеек указывают рекомендованный объем, но это бывает нечасто.
Если двери хорошо проклеены и карта не тарабанит, то имхо будет вполне достаточно хорошего подиума.
Ведь задача 16.5см динамиков играть средние частоты, а не низкие.
Низкие - это уже задача саба
Я хотел бы вытянуть из дверей максимум баса...Поскольку 8" уже считают головками для сабвуфера, не знаю хорошо ли им будет играть на весь обьём двери. И в тоже время представляю сколько гемороя с ящиками. Нужно будет двери переваривать. Сварка не пугает, но хотелось бы знать, что оно действительно того стоит...
