ataman 0 Опубликовано 30 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2007 При движении сбрасываю передачу (любая передача) на нитралку и обороты падают до 600об/м, а потом стают в норму. Что может быть? Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 30 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2007 х.з. у меня на 2115 тоже такое. Задал вопрос уже гдето месяц назад, так никто и не ответил(((. Сам поменял свечи, ВВ, почистил инжектор, вроде луче стало... URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Опубликовано 30 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2007 При движении сбрасываю передачу (любая передача) на нитралку и обороты падают до 600об/м, а потом стают в норму. Что может быть? Заранее спасибо.у меня чуть по другому, но я считаю что это наверно норма, на нейтрали накатом обороты 1100 - 1200, когда машина останавливается и стоит на месте то падают до 800-900. Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ataman 0 Опубликовано 30 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2007 у меня чуть по другому, но я считаю что это наверно норма, на нейтрали накатом обороты 1100 - 1200, когда машина останавливается и стоит на месте то падают до 800-900.да это норма. Поменял свечи все осталось также.Попробую поменять бензиновый фильтр, мож поможет. А то под горку и даже по прямой както притупляется, бывает дергается незначительно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alehandro 0 Опубликовано 30 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2007 да это норма. Поменял свечи все осталось также.Попробую поменять бензиновый фильтр, мож поможет. А то под горку и даже по прямой както притупляется, бывает дергается незначительно. Я уже привык что как только начинает тупить - пора менять фильтр, хватает его тыщ на 17-20 и усё. Правда обороты так не падали (бывало наоборот после раскрутки до пяти тыщ их клинило гдето на двушке и ниже не падало - заглушил, завёл и нормально) т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boyskaut 0 Опубликовано 20 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 В десятках это норма!!!Надо ехать к компьютерщикам и перешивать вашу программу!!!У меня у друга такая же фигня!Собирает деньги и будет ехать!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alibaba2 0 Опубликовано 20 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Я себе перешил нормально стало...нет рывков при переключении,обороты немного быстрей стали падать когда на нейтралку переключаешся, да и вообще полутчше на прием. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ribik 0 Опубликовано 21 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Сними клему с акумы и подожди минит 30 чтоб збить память в компе должно помоч Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndrianoS 0 Опубликовано 21 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 У меня иная фигня с этими оборотами на 21099 инж: когда при движении выжимаешь сцепление, то обороты буквально 1-2 сек остаются в том положении при котором выжимал сцепление, стрелка тахометра замирает на чуть-чуть, а потом всё нормализируется и обороты спадают. Говорили, что датчик холостого хода? Сам не знаю. Может было у кого - откройте глаза. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
