Fisher Опубликовано 31 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2007 Когда еду по мелким неровностям или по брусчатке звенит впереди справа. Причем звенит крепко. Заезжал на разные СТО 3 раза - ответ - не знаем! Сам смотрел, дергал тормозной суппорт - тарахтит - поменял направляющие, забил туда литола - всеравно тарахтит. Подшипник точно живой. Колесо нормально крутится. Может ли это шаровая так мерзко стучать? И если менять шаровые, то какие брать? Говорят Лимфёрдер неплохие. Подскажите, кто знает, что это может стучать?
xTo3Ha Опубликовано 1 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2007 Незнаю как насчет стука.. но мне кажется что шаровая звенеть не могет! насчет производителся шаровых - я ставил себе марки "Трэк" ... у меня уже долговато стоят!
Strike Опубликовано 2 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2007 посмотри опорный диск(если он у тебя есть), или подними машину(на домкрате или подъемнике) и постучи по колесу, имитируя проезд неровностей ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Fisher Опубликовано 2 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2007 А что такое опорный диск?
Strike Опубликовано 2 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2007 А что такое опорный диск?железка, которая с тыльной стороны прикрывает тормозной диск ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
gabzya Опубликовано 3 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2007 Когда еду по мелким неровностям или по брусчатке звенит впереди справа. Причем звенит крепко. Заезжал на разные СТО 3 раза - ответ - не знаем! Сам смотрел, дергал тормозной суппорт - тарахтит - поменял направляющие, забил туда литола - всеравно тарахтит. Подшипник точно живой. Колесо нормально крутится. Может ли это шаровая так мерзко стучать? И если менять шаровые, то какие брать? Говорят Лимфёрдер неплохие. Подскажите, кто знает, что это может стучать?какие у тя колеса? у мну такой звон из-за деформированного колпачка кот в середине диска, вот и звенит, проверить можно ударив кулаком по колесу, по резине, сильно, тада слышно...дзынь Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Fisher Опубликовано 6 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2007 Итог вскрытия: мелко постукивала с неприятным звоном правая шаровая. Поменял обе на Лемфердер. Мелкие стуки и звоны пропали. Крупные стуки и звоны происходили от того, что при резких ударах (яма или что-то подобное) двигатель бъется об защиту. Поменяю переднюю подушку - напишу помогло или нет. Но возникла еще одна проблемка. При осмотре оказалось, что верхним опорам стоек капец - правая вылезла и растрескалась, а из левой начал вылазить подшипник (ужас! страшно ездить!). На этих опорах проехал всего 8 тыс. Теперь не знаю какие поставить: стоковые, что сейчас в продаже идут с паршивым самарским подшипником, СС20 не хочу - дорого и много езжу по очень плохим дорогам. Слышал есть какие-то опоры "АСОМИ" - может скажете - что это за зверь такой?
Ш у р и к Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2007 сс20 и езди хоть по плохим хоть по хорошим 1 раз поставил и забыл а дороговизна оправдывается!!! Брилайнс - страхование
Strij_ Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2007 у меня была такая же фиговина - звенела именно шаровая ... ____________________________________________________________ Best regards, Alexander Strizhakov "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Строительные услуги. Стройматериалы. http://askgroup.com.ua/ АтнаглубнечГам скидки
Strike Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2007 сс20 и езди хоть по плохим хоть по хорошим 1 раз поставил и забыл а дороговизна оправдывается!!!послушай хороший совет ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
