Nik 3 Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 Слышал отзывы что это очень хороший вал. Тоже хочу взять себе. Отпишись как поставиш обязательно! только я ж под карбы буду ево ставить на 1.6 ...... на них он должен хорошо работать. на Солексе или впрыске, ненаю.... наверно низа будут слабоваты.... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 обязательно! только я ж под карбы буду ево ставить на 1.6 ...... на них он должен хорошо работать. на Солексе или впрыске, ненаю.... наверно низа будут слабоваты....А какие у тебя карбы ?А то я тоже под карбы dellorto dhla 40 хочу его взять, правда на 1.4 поставить этот вал. Пока ставил просто карбы какие были, без настройки (ищу щас емульсионные трубки 7772.6/7772.7, и choke 35mm) - низа огого, но верхов маловато No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 с солексом ясогласен, а вот инжектор с какой радости ? С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 с солексом ясогласен, а вот инжектор с какой радости ?ну если с правельным рессевиром, и ездить к тебе в Киев настраивацца, то может такие будут погода изменилась- капетц.но зажыганее все равно буду на Январе делать. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 А какие у тебя карбы ?А то я тоже под карбы dellorto dhla 40 хочу его взять, правда на 1.4 поставить этот вал. Пока ставил просто карбы какие были, без настройки (ищу щас емульсионные трубки 7772.6/7772.7, и choke 35mm) - низа огого, но верхов маловато горизонталги лежат 40е.... но как 1.4 будет ехать, х.з..... низа может быть маловато. но накрутить можна, да и дудки...... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 а почему не дроселя ? С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 а почему не дроселя ?пока еще у нас нихто их нормально не настроил.... шоб на более и менее серьезном вале, типа 12 мм и 300 гр. он ехал везде. друган тока настроил сам за 2 месяца классику на М4, шоб на низах как стандарт, но расход 20 литров.... а на карбах люди кучу сабак съели.но дрочера может буду ставить на другой мотор. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
