alibaba2 0 Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2007 (изменено) Вообщем проблема такая имобилайзер не снимается с охраны АПС-4 , и перегорает предохранетель 7,5А который отвечает за клапан продувки адсорбера,датчик скорости автомобиля,датчик кислорода,датчик расхода воздуха. и горячий был реле бензонаноса. Вообщем мне кажется что надо сначало деактивировать имобилайзера а потом смотреть.Кто что скажет? И кто знает где можно купить шнурок для перепрошивки? Изменено 7 августа, 2007 пользователем alibaba2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2007 Вообщем проблема такая имобилайзер не снимается с охраны АПС-4 , и перегорает предохранетель 7,5А который отвечает за клапан продувки адсорбера,датчик скорости автомобиля,датчик кислорода,датчик расхода воздуха. и горячий был реле бензонаноса.Вообщем мне кажется что надо сначало деактивировать имобилайзера а потом смотреть.Кто что скажет?И кто знает где можно купить шнурок для перепрошивки?иммобилайзер не лечится только замена мозгов двигателя(ЭБУ) ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 А зачем было вообще иммобилайзер настраивать ? Он ОоООоочень глючно работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 а вообще стучи к magellan"у, может поможет ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spirit 2 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 иммобилайзер не лечится только замена мозгов двигателя(ЭБУ)И кто тебе такую глупость сказал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alibaba2 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 И кто тебе такую глупость сказал вот вот все перепрошивается только где купить програматор???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 ради этого покупать прграматор, потом еще пак загружчик, потом разбиратся, а если проблем не в этом тогда что покупать ? С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spirit 2 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 ради этого покупать прграматор, потом еще пак загружчик, потом разбиратся, а если проблем не в этом тогда что покупать ?Ну если человеку самому покопаться хочется, почему нет, пусть помучается. А потом всетаки поедет к мастеру если запорит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spirit 2 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 (изменено) вот вот все перепрошивается только где купить програматор????Есть три варианта: сделать самому, купить конструктор, купить изделие. Стоимость соответственно 50/80/х.з ну думаю не дороже 150 грн.За то что тебе зальют чистый дамп без активированого иммо я думаю больше 50 грн не возьмут, так что не мучайся и съезди к дяде. Если есть интерес самому разбираться в инете лежит куча инфы, ссылки на толковые сайты не раз давались здесь на форумеА по поводу предохранителя просмотри всю проводку, начни с лямды, клапна продувки, бывает перетирает провод и питание коротит на масу, а вообще тестер в руки и отключив все датчики смотри есть ли короткое, потом подключай по одному и увидишь на каком датчике появиться. Изменено 8 августа, 2007 пользователем Spirit Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alibaba2 0 Опубликовано 9 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2007 Есть три варианта: сделать самому, купить конструктор, купить изделие. Стоимость соответственно 50/80/х.з ну думаю не дороже 150 грн.За то что тебе зальют чистый дамп без активированого иммо я думаю больше 50 грн не возьмут, так что не мучайся и съезди к дяде. Если есть интерес самому разбираться в инете лежит куча инфы, ссылки на толковые сайты не раз давались здесь на форумеА по поводу предохранителя просмотри всю проводку, начни с лямды, клапна продувки, бывает перетирает провод и питание коротит на масу, а вообще тестер в руки и отключив все датчики смотри есть ли короткое, потом подключай по одному и увидишь на каком датчике появиться.Спасибо за совет...сегодня заказал провода буду сам делать.на Чайке загнули 250 грн. но отношение по тел. біло не очень так что решил сам делать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
