Fish 0 Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2007 (изменено) Текло из-под клапанной крышки. Поменял прокладку - было гуд. Сейчас потекло не то из под головки ближе к трамблёру, не то из-под трамблёра, а может из коробки . Ещё когда тихонько трогаешься, машинку как-то колбасит, газу больше - и всё нормуль... Изменено 7 августа, 2007 пользователем Fish Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HUNTER2000 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 Течет у тебя однозначно из-под трамблера а точнее из-под вставки между головкой и трамблером на ней еще бензонасос висит.У самого такое было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 Из-под трамблера - у самого такое было: масло на скорости все раскидывает фиг поймешь, а оказалось из-под трамблера всетаки лилось <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 Текло из-под клапанной крышки. Поменял прокладку - было гуд. Сейчас потекло не то из под головки ближе к трамблёру, не то из-под трамблёра, а может из коробки . Ещё когда тихонько трогаешься, машинку как-то колбасит, газу больше - и всё нормуль...1.Вибрация при трогании :или маховику скоро гайки,или диску или корзине.2.Идешь покупаешь комплект немецких сальников распредвала 3 шт и термогерметик....снимаешь распределитель ...корпус бензонасоса и меняешь за 20 минут сальники должны стоитиь 20 гр минимум 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
proteus 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 (изменено) У мну тоже трусит всю машина на малых оборотах, что то звенит (залазил под машину, походу выхлопная труба гремит-звенит) Изменено 8 августа, 2007 пользователем proteus Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABo 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 Идешь покупаешь комплект немецких сальников распредвала 3 шт и термогерметик....снимаешь распределитель ...корпус бензонасоса и меняешь за 20 минут сальники должны стоитиь 20 гр минимумА есть какие-то ньюансы в их замене? У меня та же проблема... масла больше выливаеться чем съедается мотором icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 Текло из-под клапанной крышки. Поменял прокладку - было гуд. Сейчас потекло не то из под головки ближе к трамблёру, не то из-под трамблёра, а может из коробки . ...Когда я, подошел к механику с похожей проблемой и спросил, с чего начинать искать, он заглянул под капот и сказал, что искать надо начинать с мытья двигателя. На чистом двигле сразу видно, где течёт, а когда всё маслом заляпано искать можно долго. Возможно подобный подход избавит тебя от лишних хлопот. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HUNTER2000 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 А есть какие-то ньюансы в их замене? У меня та же проблема... масла больше выливаеться чем съедается мотором Ньюансе был один когда сам делал поменял прокладки то после 15-20 мин работы все равно сырело. Переделывал раза два. Так вот нуна поставить правильно прокладку попасть в паз и что-бы не выскочила от туда когда быдешь наклонять что-бы поставить и не забыть про герметик последнего можно по жирней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HUNTER2000 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 А есть какие-то ньюансы в их замене? У меня та же проблема... масла больше выливаеться чем съедается мотором На герметик еще сажал трубку сапуна и на блоке и на головке. Сразу стало сухо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 Пацаны без обид гоните лучче их (свои машины) на базар и отдавайте за сколько дадут....и берите чето новое и желательно с кондиционером я я так поступил 1.5 года назад и теперь очень счастлив 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
