  • Ответов 33
Есть горловинка на КПП. Если коробка нового образца, то есть даже маленький щуп, чтобы уровень смотреть.
А если еоробка старого образца как там смотреть??
Верхнюю пробку открути.........для 5 ступки...читал.. что нормальны уровень - когда масло начинает течь когда выкручиваешь пробку (вроди тогда шестерни 5 передачи тоже в масле находяться)...если не течет..то мастера на СТО обычно вместо щупа (который имеется на новых коробках) методом тыка проверяють..палец указательный туды пихають..а потом высовывають и критично смотрят (только главное чтобы не застрял он там) :rolleyes:
Коробка тоже старого образца, когда менял масло долго махался чтобы туды его залить побольше...даже машину поддомкрачивал...но нифига не помогало..пока сосед не поделился специальным шприцом....незнаю или сам он его мастерил или покупал
Кстати залил Хадо...шум заметно уменьшился!!! :rolleyes: ...может конечко до замены, масла в коробке было меньше уровня..но приятно порадовало...уменьшение шума :rolleyes:
Спасибо за совет :yes4:
