little 0 Опубликовано 9 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2007 (изменено) Всем прывед)) Досталась от отца)) Уже около года)ВАЗ 2109 1.3 S 1992 года (Б/Н)ГБО, 10ые подушки Цз, сигналка, Мультилок(нах нада низнаю ),14 диски (от фиата),Резина Летняя-Fulda Diadem, Зимняя-Мишелин (нипомню точно )), магнитола Блау(Кондор) 6 колонок тож блау) В виду последних событий (Вылетел в кювет)Фоточка не качественная но было не до того ( СДЕЛАЛ(делаю) :Тянул и подваривал ланжероны стойка и кусочег днища под вадителем варили под крабом менял краб и разтяжку 240 $ работы + рихтую 2 правые двери ставлю рем комплекты(задняя правая арка, под второй краб и под лобовое)- 185$ работы 90 железо))Зы если кому нужен сварщик могу посоветовать (Делает хорошо и не дорого) Обращатсо в АСЮ ) Нужно:- Поменять тормозные трубки-Заменить шаровые-Развал-Покраска(хз пока где и как)-Поменять тарпеду- С усилителем траблы или менять или делатьЗЫЫ: как оказалось у мну нет ее норм фоток( Завтро заберу с поварки и нафотаю)) Изменено 10 августа, 2007 пользователем little Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
little 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 По определенным причинам машину не забрал(( + Добавилось лобовое стекло!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
little 0 Опубликовано 11 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2007 (изменено) Воть наконец забрал ее с поварки и рихтовки))Хо и еще отвалилсо(точнее помогли отвалиццо) брызговик) Воть такая она у мну щас:+ Купил шаровые TRW )) 2 * 50 Грн И лобовуху 230 грнВсе это еще надо поставить... Изменено 11 августа, 2007 пользователем little Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
little 0 Опубликовано 11 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2007 Хех ток вылез из под нее ... Все мелочь по салону а мля пол дня( Кто может помочь советом Как нормально снять эту е...ю тарпеду? И что может быть за стук при торможении по рулю(глухой звук притом достаточно громкий)??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
riko 0 Опубликовано 11 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2007 (изменено) Кто может помочь советом Как нормально снять эту е...ю тарпеду? на словах не помогу,не помню точно,да и долго обьяснять! свою снимал-ставил.могу подъехать помочь ! номер фпотписи Изменено 11 августа, 2007 пользователем riko Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
little 0 Опубликовано 12 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 Воть такой у мну щас ад с электрикой Но начал снимать торпедо и наткнулсо на одну большую проблему обломан болт крепления зажигания!!! Как снимать? (неужели сверлить?=( ) *****И еще проблема надо что то делать с картером двери... калонка поставлена в дверь и где-то 40 % ее перекрыто картэром( Думаю мож подиум делать? Посоветуйте чот!)) + ручка стеклоподьемника !!(проблема) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 12 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 проблему обломан болт крепления зажигания!!зубилом срезайА проводка в таком состоянии т.к. кто-то рагульный ставил сигналку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
little 0 Опубликовано 12 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 А проводка в таком состоянии т.к. кто-то рагульный ставил сигналкуЕЕ ток поставил проверить )) Кста Steel Mate 888 G ))) (с двухсторонкой)Загнать сигналку под тарпеду не так уж и сложно но проблема с проводкой там в том что много сопель и обломаных\окисленных проводов(((Зы спс за совет завтро собью) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 12 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 Загнать сигналку под тарпеду не так уж и сложноглупо ее туда совать.) Кста Steel Mate 888 G ))) (с двухсторонкой)не понтанешся, у многих тут двухсторонние но проблема с проводкой там в том что много сопель и обломаных\окисленных проводов(((так замени их и зачисти, надень нормальные "презервативы" на них Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
little 0 Опубликовано 12 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 глупо ее туда совать.А куда бы ее всунуть? не понтанешся, у многих тут двухсторонние прост к слову пришлось так замени их и зачисти, надень нормальные "презервативы" на нихВоть завтро приступлю) *******************************************************************И кста посоветуйте с цветом.. тоесть с оттенком серого и не металиг Акрил(денег не много) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
