Всем прывед)) :)
Досталась от отца)) Уже около года)
ВАЗ 2109 1.3 S
1992 года (Б/Н)
ГБО, 10ые подушки Цз, сигналка, Мультилок(нах нада низнаю :blink: ),14 диски (от фиата),Резина Летняя-Fulda Diadem, Зимняя-Мишелин (нипомню точно )), магнитола Блау(Кондор) 6 колонок тож блау)
В виду последних событий (Вылетел в кювет)Фоточка не качественная но было не до того ( :sad:
СДЕЛАЛ(делаю) :
Тянул и подваривал ланжероны стойка и кусочег днища под вадителем варили под крабом менял краб и разтяжку 240 $ работы
+ рихтую 2 правые двери ставлю рем комплекты(задняя правая арка, под второй краб и под лобовое)- 185$ работы 90 железо))
Зы если кому нужен сварщик могу посоветовать (Делает хорошо и не дорого) Обращатсо в АСЮ )
Нужно:
- Поменять тормозные трубки
-Заменить шаровые
-Развал
-Покраска(хз пока где и как)
-Поменять тарпеду
- С усилителем траблы или менять или делать
ЗЫЫ: как оказалось у мну нет ее норм фоток( Завтро заберу с поварки и нафотаю))
Изменено пользователем little
  • Ответов 58
Воть наконец забрал ее с поварки и рихтовки))
Хо и еще отвалилсо(точнее помогли отвалиццо) брызговик)
Воть такая она у мну щас:
+ Купил шаровые TRW )) 2 * 50 Грн :)
И лобовуху 230 грн
Все это еще надо поставить...
Хех ток вылез из под нее ...
Все мелочь по салону а мля пол дня(
Кто может помочь советом Как нормально снять эту е...ю тарпеду? :mega_shok:
И что может быть за стук при торможении по рулю(глухой звук притом достаточно громкий)??? :unknw:
на словах не помогу,не помню точно,да и долго обьяснять! свою снимал-ставил.могу подъехать помочь ! :)
номер фпотписи
Изменено пользователем riko
Воть такой у мну щас ад с электрикой :sad:
Но начал снимать торпедо и наткнулсо на одну большую проблему обломан болт крепления зажигания!!! :sad: Как снимать? :blink: (неужели сверлить?=( )
И еще проблема надо что то делать с картером двери... калонка поставлена в дверь и где-то 40 % ее перекрыто картэром( Думаю мож подиум делать? Посоветуйте чот!)) :pardon:
+ ручка стеклоподьемника !!(проблема) :nea:
зубилом срезай
А проводка в таком состоянии т.к. кто-то рагульный ставил сигналку
ЕЕ ток поставил проверить )) Кста Steel Mate 888 G ))) (с двухсторонкой)
Загнать сигналку под тарпеду не так уж и сложно
но проблема с проводкой там в том что много сопель и обломаных\окисленных проводов(((
Зы спс за совет завтро собью) :)
глупо ее туда совать.
не понтанешся, у многих тут двухсторонние ;)
так замени их и зачисти, надень нормальные "презервативы" на них
А куда бы ее всунуть? :pardon::D
прост к слову пришлось ;)
Воть завтро приступлю)
И кста посоветуйте с цветом.. тоесть с оттенком серого и не металиг Акрил(денег не много)
