Zhildas Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Народ. Давайте начнём с того, какие стеклоподьёмники? Реечные или на тросиках. Ибо лечение разное будет.На реечных надо смотреть настройку, ну чтоб стекло стояло параллельно земле.А на тросиковых всё подтягивать надо. Ибо они сами не обеспечивают ровный ход стекла и надо смотреть всё, что может стекло перекашивать. Мазать направляющие. Может надо будет вообше рубашки тросиков менять, потому что они стираюстя и начинают туго ходить.В любом случае на серию из пяти вопросов по подъёмникам может быть пять абсолютно разных ответов.электроподьемники разной конструкции бывают?Как лучше сделать подскажешь?
proteus Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Народ. Давайте начнём с того, какие стеклоподьёмники? Реечные или на тросиках. Ибо лечение разное будет.На реечных надо смотреть настройку, ну чтоб стекло стояло параллельно земле.А на тросиковых всё подтягивать надо. Ибо они сами не обеспечивают ровный ход стекла и надо смотреть всё, что может стекло перекашивать. Мазать направляющие. Может надо будет вообше рубашки тросиков менять, потому что они стираюстя и начинают туго ходить.В любом случае на серию из пяти вопросов по подъёмникам может быть пять абсолютно разных ответов.Ваще то у мня сток на тросиках! Или реечные? ХЗ Короче внизу ролик, вверху крепёж ! Вот намалевал! Я так понял силиконом мазюкать в местох обозначенных цифрой 1 ?ПыСы Над рисунком не смеяццо! Если чего т не так! Фсё по памяти! Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
Andrey_555 Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 у меня такая фигня была. там когда окно подымается до половины то стаёт на перекос, надо поджать его. шоб проверить, надо при поднятии тянуть его не в гору а в сторону тоисть в перёд. URL=http://metric.rodim.ru][/url
iva_n Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 была таже проблема, смазал силиконом (спец. спрей в балоне) и уже 5 мес. нормально работают. Iva_n
Elf Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 Ваще то у мня сток на тросиках! Или реечные? ХЗ Короче внизу ролик, вверху крепёж ! Вот намалевал! Я так понял силиконом мазюкать в местох обозначенных цифрой 1 ?ПыСы Над рисунком не смеяццо! Если чего т не так! Фсё по памяти! Эээ. Это моя промашка. Меня почему-то переклиняло, что речь идёт об электро-стеклоподьемниках. На стоке сам механизм обычно не убивается, а вот направляющие, то что номер 1 на твоём рисунке, перекашиваются. Тут три беды: плохо скользит из-за загрязнения (лечим по рецепту iva_n), погнутые направляющие ( обычно совмесно с первым пунктом, молоток и все дела ), перекошенные направляющие (открутилось или погнулось крепление направляющей к двери) В любом случае лечение "по уму" начинается со снимания карты и уплотнителя. Потом поднимаеш стекло на уровень, при котором болты крепления стекла совпадают с двумя отверстиями в двери. Через эти отверстия выкручиваеш болты при этом СТЕКЛО НАДО ДЕРЖАТЬ!!! оно на этих болтах висит. После выкручивания стекло освобождается. Опускаеш механизм стеклоподьёмника вниз и таскаеш стекло руками. Ввиду того, что стекло тяжелое, почуствуеш кажую точку, в которой стекло клинит. Правиш все погнутости направляющих. Учти у них есть настройка по горизонтали. Стекло не должно сильно люфтить по горизонтали иначе у него появляется возможность перекоситься.Вобщем, тут уже куча возможностей. Может быть ты обнаружеш, что клинит сам механизм и направляющие не при чём.
