proteus Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Чего т начал хреново работать! Усилие прикладовать надо что б поднимать! Незнаете где и чего, чем может смазать в нём надо? Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
gabzya Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 та же фигня на передних... снимал карты, сотрел, дергал , но так и не понял чего так туго.... только в начале, под конец вроде легше идут Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Zhildas Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Поскажите и мне!!Электростекл. как назло водительский достал!Чтоб закрыть надо поддерживать рукой,перекожен наверное.Какой выход?
proteus Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Да актуальная тема! Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
chits Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 жигули..... ех блин как вспомню ож мурашки по телу. 8097 521 28 46 Андрей3325712
proteus Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 жигули..... ех блин как вспомню ож мурашки по телу.А ну не флуди тут про жигули Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
RKdp Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Скорее всего фетры менять пора или у меня знакомый смазывал их силиконом,(но после каждого дождя ) 050 024 6888 / Костя / 067 568 6888 VAZ evo Vlll
Elf Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 (изменено) Народ. Давайте начнём с того, какие стеклоподьёмники? Реечные или на тросиках. Ибо лечение разное будет. На реечных надо смотреть настройку, ну чтоб стекло стояло параллельно земле. А на тросиковых всё подтягивать надо. Ибо они сами не обеспечивают ровный ход стекла и надо смотреть всё, что может стекло перекашивать. Мазать направляющие. Может надо будет вообше рубашки тросиков менять, потому что они стираюстя и начинают туго ходить. В любом случае на серию из пяти вопросов по подъёмникам может быть пять абсолютно разных ответов. Изменено 10 августа, 2007 пользователем Elf
gabzya Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 если стоковые в 9ке, реечные, чем смазывать? обычным моторным маслом непокатит я так понимаю.... Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Viper Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Раз в пол года смазываю фетры силиконовой смазкой и горя не знаю
