ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 Поставил себе датчик температуры выхлопных газов! Увиденное не очень приятно удивило! При интенсивном разгоне температура поднялась до 900 градусов! Я так понимаю это очень много? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RKdp 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 а за чем эт датчик. 050 024 6888 / Костя / 067 568 6888 VAZ evo Vlll Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 Поставил себе датчик температуры выхлопных газов! Увиденное не очень приятно удивило!При интенсивном разгоне температура поднялась до 900 градусов! Я так понимаю это очень много? Наверно позднее зажигание обуславливает догорание топлива на выхлопе Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 Наверно позднее зажигание обуславливает догорание топлива на выхлопе Возможно! А из-за богатой смеси может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 а за чем эт датчик. Чтобы видеть не "горит" ли двигатель? У меня турбо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 У тебя смесь беднит. Туши переливом. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 У тебя смесь беднит. Туши переливом.Чип-тюнер в отпуск уехал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 тоді лий тільки 95+ з окко або кло. у нього в середньому на 100 градусів ЕГТ нижча. НУ і тапку не дави. По поршня погорять. В тебе куди датчик вварений ? Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vs14 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 (изменено) John Ripper ПИШИ ПО русски! ничего на вашем не понимаю!! спасобо заранее. Лучше тогда бы в транслите писали бы- а то ппц. Я думаю это многим важно??! Хочу темку интересную почитать- так ничего не понятно Тогда лей только 95+ с "ОККО" или "КЛО". У него, в среднем, на 100 градусов ЕГТ ниже. Ну и на газ не дави, т.к. могут погореть поршня. Куда тебе датчик вварили? Изменено 10 августа, 2007 пользователем usja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vs14 0 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 (изменено) фига се - вот так перевод! спс) Изменено 10 августа, 2007 пользователем vs14 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
