Muts 0 Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2007 (изменено) ИМХО мыть. после обкатки там много металлической взвеси в масле, которая будет ускорять износ. Лучше всего конечно тем же маслом, но и промывкой тоже думаю можно. Не мыть рекомендуют если не переходишь на другой тип масла, и если двиг старый - можно "промыть" так, что начнет течь со всех щелей Плюс смоешь остатки говенной минералки со стенок Изменено 15 августа, 2007 пользователем Muts "Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть." Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2007 Ну чтож, так и сделаем. Будем мыть двигатель маслом. Немного накладно 4 литра Кастрола выкидвать для промывки, думаю это, того будет стоить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 Ну чтож, так и сделаем. Будем мыть двигатель маслом. Немного накладно 4 литра Кастрола выкидвать для промывки, думаю это, того будет стоить. а ты первый раз просто замени новое масло на 2-3 тыс., и будет не так накладно. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 а ты первый раз просто замени новое масло на 2-3 тыс., и будет не так накладно.Рассказываю, раз и на долго !!!!! Петрович, тебе не зачёт... Никаких промывок нинадо!!!!!! что из себя представляет промывка !?!??!? средство растворяющее нагар и масло ?! а как тогда двигатель будет работать 15 минут без масла !? когда собирали новый мотор, масло нужно было залить на 2 часа для работы на холостом ходу... залили Кастро магнатек 10/40, после 2-х часов работы было слито "на землю" на масле экономить нельзя !!!!!!!!!!теперь ещё момент про масло, имеет свойство выгорать !!! тем более минералка...при переходе с масла на масло мыть ничё не надо... современные масла поусинтетика и синтетика содержат моющие присадки и оно вымоет ваше старое масло ! не переживайте!лучшая промывка это +15 минут к времени которое отводится на замену масла... пусть лучше стечёт и всё.. не заморачивайтесь... Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 а ты первый раз просто замени новое масло на 2-3 тыс., и будет не так накладно.так у меня по сервисной книжке и так первое ТО на 2-3тыс. так что придеться сливать родное масло, заливать полусинтетику мин 5-10 по крутить двиг на холостых и опять сливать и заливать новое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 (изменено) так у меня по сервисной книжке и так первое ТО на 2-3тыс. так что придеться сливать родное масло, заливать полусинтетику мин 5-10 по крутить двиг на холостых и опять сливать и заливать новое.нет ! приехал, слил старое! покурил 20 минут, стекло, залил новое (полусинтетику или чё там) и поехал !!!!!то я писал по поводу обкаточного масла то что сливалось на землю... оно заливалось в сухой мотор только собранный.по поводу заводского масла так это что вода...Менять заводское надо как можно раньше !!!! и колодки передние тоже ! на хорошие ! или Феродо или Лукас или Тек Стар Изменено 16 августа, 2007 пользователем DreeMer ;-) Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 так у меня по сервисной книжке и так первое ТО на 2-3тыс. так что придеться сливать родное масло, заливать полусинтетику мин 5-10 по крутить двиг на холостых и опять сливать и заливать новое.ты не понял, я имел ввиду следующую замену масла, т.е. меняеш заводское масло на синтетику/полусинтетику без промывки, а затем следующая замена через 2-3 тыс., а не как обычно 5-8 тыс. (надеюсь ты не думаеш, что с нашим бензином масло ходит 10 и более тыщ.) Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 ты не понял, я имел ввиду следующую замену масла, т.е. меняеш заводское масло на синтетику/полусинтетику без промывки, а затем следующая замена через 2-3 тыс., а не как обычно 5-8 тыс. (надеюсь ты не думаеш, что с нашим бензином масло ходит 10 и более тыщ.)не надо такого делать... просто катаешь примерно тысяч 8 и потом опять замена и так каждые 7-8 и всё... Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 По поводу масла понял... На счет тормозов в курсе, только хочеться менять сразу и диски тормозные на 14 (вентилируемые) и колодки, но это по деньгам разьве что через месяц. И кстати вопросик, сейчас стоят заводские колеса 13, при смене тормозных дисков на 14, придеться менять и колеса на 14-15 дюймов или 13-тки влезут ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 По поводу масла понял... На счет тормозов в курсе, только хочеться менять сразу и диски тормозные на 14 (вентилируемые) и колодки, но это по деньгам разьве что через месяц.И кстати вопросик, сейчас стоят заводские колеса 13, при смене тормозных дисков на 14, придеться менять и колеса на 14-15 дюймов или 13-тки влезут ???на 14-е переходить прийдётся... и скобы к тормозам вентилируемым тоже прийдётся менять !!!! у тя ж диск вентилируемый шире становится обычного блина... а колодки что на 14 что на 13 одинаковые... Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
