Промывать надо,особенно если масло долго не менялось,или было г. залито.При езде на норм. масле,и при своевременной его замене промывать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ КАЖДОЙ СМЕНЕ МАСЛА,(но желательно).У нас такой способ замены масла:Откручиваешь сливную пробку,и ждёшь пока все масло вытечет.Потом НЕ ЗАКРУЧИВАЯ пробку наливаем немного масла в заливную горловину,лучше вдвоем делать-один льёт,другой смотрит когда перестает бежать темноё(старое) масло,и дальше масло льётся более светлое,пока не пойдёт совсем чистое.Закрутить пробку,долить до уровня.Полностью согласен с Subaroved-ом.Старое масло надо как можно больше выгнать из движка,хоть полностью оно не уйдёт.
Это все ИМХО,подкреплено многолетним опытом (отец раньше ремонтом занимался).Но когда меняешь масло,заливаешь промывку чистую,и через 10-15 мин сливается такое-же черное масло,как и старое-это жесть.Посмотрите на цвет старого масла-это все остается в поддоне,масляных каналах и т.д.Как туда можно спокойно заливать новое масло?
П.С.Просто высказал свое мнение,прошу сильно не пинать,но только в споре рождается истинна.Может я что не правильно понимаю...
Идиально чисто в двигателе никогда не будет, даже если ты его будеш каждый раз вымывать до стирильного состояния, то через сотню км там всё равно будет грязь, и чем дальше, тем её больше. Посему замену масла нужно воспринимать как уменьшение концентрации говна в масле а не полное его удаление.
Промывка маслом которое заливаеш, вещь хорошая, но когда масло дешевое или вообще шаровое (как было при СССР).
Iva_n
  • Ответов 57
Subaroved а лучше наливать в старое,отработавшее масло?
iva_n в точку!!!Все верно говоришь.Но с промывкой эта самая концентрация говна меньше.Масло размешивается не с полностью черным маслом безо всех присадок,а с относительно свежей промывкой.И двиг намного чище становится.Но это дело каждого.Каждый др...чит,как хочет.
А что насчет промывочных присадок в старое масло?кто что скажет?
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
Всё бы нечего, еслиб промывка не была дешевым базовым маслом (как правило минералкой за редким исключением полусинтетикой).
И конечно каждый сам решает, что лучше смешать свежее масло с неболшим количеством такогоже масла, но грязного, или мешать свежее масло с дешевой минералкой, пускай даже и чистой.
Если менять масло в срок, то в нём будут все присадки, просто в меньшей концентрации, а вот промывка - это точно масло без рабочих присадок, кроме моющих и мешая промывку со свежим маслом, мы уменьшаем концентрацию рабочих присадок в масле + ухудшаем основу масла домешивая дешевую минералку.
Iva_n
Ребята , а кто что может сказать про єто масло. не очень распостранённое, смотрел на автобазаре и некотор.магазинах такого нету, понятное дело, бренд не распостранённый, смысла наверное нету продавать на базаре, спроса не будет, цена средняя ! Покупалось для предприятия.
Subaroved не спорю,остатки масла остаются и в том и в другом случае.Вобщем вывод один:не экономить на масле,и вовремя его менять!И менять правильно!
От это да!
сам не пользовался, но видел его у карбюраторщика своего на полках стояло, сказал что хорошее масло, в БеМеВе свое льет, угара нет и т.п. но я не рискнул его лить
