ИМХО мыть. после обкатки там много металлической взвеси в масле, которая будет ускорять износ. Лучше всего конечно тем же маслом, но и промывкой тоже думаю можно. Не мыть рекомендуют если не переходишь на другой тип масла, и если двиг старый - можно "промыть" так, что начнет течь со всех щелей :)
Плюс смоешь остатки говенной минералки со стенок :)
Изменено пользователем Muts
"Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть."
  • Ответов 57
Ну чтож, так и сделаем. Будем мыть двигатель маслом. Немного накладно 4 литра Кастрола выкидвать для промывки, думаю это, того будет стоить. :sad:
а ты первый раз просто замени новое масло на 2-3 тыс., и будет не так накладно.
Iva_n
Рассказываю, раз и на долго !!!!! :angry:
Петрович, тебе не зачёт... :sad:
Никаких промывок нинадо!!!!!! что из себя представляет промывка !?!??!? средство растворяющее нагар и масло ?! :angry: а как тогда двигатель будет работать 15 минут без масла !? :blink: когда собирали новый мотор, масло нужно было залить на 2 часа для работы на холостом ходу... залили Кастро магнатек 10/40, после 2-х часов работы было слито "на землю" :pardon: на масле экономить нельзя !!!!!!!!!!
теперь ещё момент про масло, имеет свойство выгорать !!! тем более минералка...
при переходе с масла на масло мыть ничё не надо... современные масла поусинтетика и синтетика содержат моющие присадки и оно вымоет ваше старое масло ! не переживайте!
лучшая промывка это +15 минут к времени которое отводится на замену масла... пусть лучше стечёт и всё.. не заморачивайтесь... :bayan:
так у меня по сервисной книжке и так первое ТО на 2-3тыс. так что придеться сливать родное масло, заливать полусинтетику мин 5-10 по крутить двиг на холостых и опять сливать и заливать новое.
нет ! приехал, слил старое! покурил 20 минут, стекло, залил новое (полусинтетику или чё там) и поехал !!!!!
то я писал по поводу обкаточного масла то что сливалось на землю... ;) оно заливалось в сухой мотор только собранный.
по поводу заводского масла так это что вода...
Менять заводское надо как можно раньше !!!! и колодки передние тоже ! на хорошие ! или Феродо или Лукас или Тек Стар
Изменено пользователем DreeMer ;-)
ты не понял, я имел ввиду следующую замену масла, т.е. меняеш заводское масло на синтетику/полусинтетику без промывки, а затем следующая замена через 2-3 тыс., а не как обычно 5-8 тыс. (надеюсь ты не думаеш, что с нашим бензином масло ходит 10 и более тыщ.)
Iva_n
не надо такого делать... просто катаешь примерно тысяч 8 и потом опять замена и так каждые 7-8 и всё... :good:
По поводу масла понял... На счет тормозов в курсе, только хочеться менять сразу и диски тормозные на 14 (вентилируемые) и колодки, но это по деньгам разьве что через месяц.
И кстати вопросик, сейчас стоят заводские колеса 13, при смене тормозных дисков на 14, придеться менять и колеса на 14-15 дюймов или 13-тки влезут ???
на 14-е переходить прийдётся... и скобы к тормозам вентилируемым тоже прийдётся менять !!!! у тя ж диск вентилируемый шире становится обычного блина... а колодки что на 14 что на 13 одинаковые...
