riko 0 Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2007 Такой вапрос: поставил саб,всё работает всё окей, НО когда вырубаю мафон ,питание на саб остаёцо,и лампочга горит каг сделать чтоб он вырубалсо вместе с мафоном ? сказали что может быть это управляющий провод! (он должен быть жёлтый, я к жёлтому и присандалил(на мафоне),не вырубаецо) кто с таким сталкивалсо и чё можно сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Triplex 0 Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2007 Ну ты отжег...кто те такое сказал??? Интересно, как это все заработало??? Красный и Желтый провода на еврофишке - это +12 (один постоянно для сохранения настроек, второй на зажигание). В принципе их вместе все обычно сматывают))) А вот Remote провод - синий...это +12, када мафан включен...чтоб антенку выдвинуть там, или усил врубить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
riko 0 Опубликовано 15 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2007 Ну ты отжег...кто те такое сказал??? Интересно, как это все заработало??? Красный и Желтый провода на еврофишке - это +12 (один постоянно для сохранения настроек, второй на зажигание). В принципе их вместе все обычно сматывают)))А вот Remote провод - синий...это +12, када мафан включен...чтоб антенку выдвинуть там, или усил врубить... Какие еврофишке - это +12 ??? и что на зажигание ???? у мну один провод от плюса акума и на питалово,2= управление (жолтый с мафона должен идди на жолтый в мафоне,пытаюсь выяснить что не так,пацаединил жолтый от саба на жолтый от мафана,питание на сабе не выключаецо!;и два тюльпана Райт и Лэфт!+ иминус замкнут на масе и фсё !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Triplex 0 Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2007 Какие еврофишке - это +12 ??? и что на зажигание ???? у мну один провод от плюса акума и на питалово,2= управление (жолтый с мафона должен идди на жолтый в мафоне,пытаюсь выяснить что не так,пацаединил жолтый от саба на жолтый от мафана,питание на сабе не выключаецо!;и два тюльпана Райт и Лэфт!+ иминус замкнут на масе и фсё !!! А что у тя за мафан такой??? Дреаний??? Щас обычно все с еврофишками...(2 группы по 8 контактов) одна группа - 4 выхода на динамики, а на второй группе ACC, Ignition, -, Remote и еще парочку свет регулировать, мобилой рулить...И чет я тя не понял...что значит "с мафона должен идди на жолтый в мафоне"У тя ченить на мафане написано...распиновка там какаянить??? Огласи... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
riko 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 А что у тя за мафан такой??? Дреаний??? Щас обычно все с еврофишками...(2 группы по 8 контактов) одна группа - 4 выхода на динамики, а на второй группе ACC, Ignition, -, Remote и еще парочку свет регулировать, мобилой рулить...И чет я тя не понял...что значит "с мафона должен идди на жолтый в мафоне"У тя ченить на мафане написано...распиновка там какаянить??? Огласи..."с мафона должен идди на жолтый в мафоне" ОПЕЧАТОЧКА С саба на мафон.наз."управляющий"Мафон пианер,да старенький,внего ззади все провода шлейфом фтакаюцо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
riko 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 все заработало!таки был не тод упровляюсчий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexKlim 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 riko, что у тебя за Саб??? позовчера еще не было. Ану, де взяв? тел. 80972088507 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Triplex 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 все заработало!таки был не тод упровляюсчийОн оказался синим??? "с мафона должен идди на жолтый в мафоне" ОПЕЧАТОЧКА С саба на мафон.наз."управляющий"Точнее наоборот...с мафона на саб... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
riko 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 Он оказался синим??? Блин,ДА,если ты знал,чё не сказал раньше ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
riko 0 Опубликовано 16 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 riko, что у тебя за Саб??? позовчера еще не было. Ану, де взяв? Ну позафчера небыло,а типерь еззь От такой,взял у Читца. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
